Problemy przy odpalaniu corsy B
Witam;) mam problem z Corsą 96r. silnik C12NZ, przebieg 150tyś. Chodzi o problemy przy odpalaniu silnika. Wygląda to w ten sposób, że gdy silnik jest zimny praktycznie zawsze odpala bez problemów, problem pojawia się gdy przejadę trochę silnik się zagrzeje, wyłączę go, a potem gdy odpalam łapie od razu ale dławi się na ok 500 obrotów przez kilka sekund(w tym momencie gdy dodam gazu, dławi się jeszcze bardziej albo gaśnie), potem wskakuje na 1500 - 2000 obr. na kilka sekund a poźniej wraca do normy. Nie pomogła wymiana świec i przewodów. Wczoraj gdy padał deszcz i było wilgotno problem się nie pojawił, ale nie wiem czy to może mieć jakiś wpływ. Proszę o jakieś rady.
https://forum.opel24.com/topic/23271-problemy-przy-odpalaniu-corsy-b/
Wygląda na zaśniedziały styk gdzieś.
Kup jakiś kontakt spray i potraktuj nim wszystkie złącza pod maską.
Wilgoć pomaga w przewodzeniu prądu, dlatego jak padało, było lepiej.
https://forum.opel24.com/topic/23271-problemy-przy-odpalaniu-corsy-b/#findComment-143067
Nie kontrolka się nie zapala... wyczyściłem krokowca i kilka styków, które wyglądały nieciekawie. Narazie próby odpalania wypadają pozytywnie, potem przejadę się trochę dłużej i przetestuje;) Mam nadzieje ze już jest ok.
https://forum.opel24.com/topic/23271-problemy-przy-odpalaniu-corsy-b/#findComment-143038
byc moze tak jak ja37 pisal, jakis zasniedzialy styk,
daj znac jak testy poszly :D
https://forum.opel24.com/topic/23271-problemy-przy-odpalaniu-corsy-b/#findComment-143027
