Witam
Jestem początkującym właścicielem corsy C (1.0 ZX 2002) od jakiegoś czasu zauważyłem nieznaczny ubytek płynu w chłodnicy pod samochodem nie zauważyłem by były jakieś wycieki. Co może być przyczyną ??
https://forum.opel24.com/topic/2332-p%C5%82yn-w-ch%C5%82odnicy/
Po pierwsze sprawdzić stan oleju w silniku jak jest ponad stan to uszczelka pod głowicą to jest wariant najgorszy :?: następnie sprawdzić pod wykładziną od strony pasażera bo może cieknie nagrzewnica i po trzecie obserwować złącza koło termostatu i pozostałych przewodow gumowych :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/2332-p%C5%82yn-w-ch%C5%82odnicy/#findComment-340506
  • 3 tygodnie później...
Podłączam sie pod temat. Chciałbym sam wymienić płyn chłodniczy w swojej Corsie.
I w związku tym pytania:
1. Czy przy chłodnicy jest jakiś zawór spustowy?
2. Co należy zrobić żeby wyleciał cały płyn? (czy trzeba odpalić samochód i poczekać aż temperatura wzrośnie i otworzy sie termostat?)
3. Jak dobrze odpowietrzyć układ?
4. Może jakieś cenne uwagi?
Dzięki!!
https://forum.opel24.com/topic/2332-p%C5%82yn-w-ch%C5%82odnicy/#findComment-338580
Nie ma.Ja spuszczam przez odkręcenie czujnika od wentylatora.
Cały płyn nigdy nie wyleci, podobno w bloku jest jakis korek spustowy, ale nigdy go nie znalazłem.
Odpowietrznikiem jest czujnik temperatury na zegary, ten grzybek.
https://forum.opel24.com/topic/2332-p%C5%82yn-w-ch%C5%82odnicy/#findComment-338457
  • 4 tygodnie później...
Tak sobie myślę bo jedni mówią żeby nie mieszać płynów chłodniczych bo się galaretka zrobi inni mówią że można jeszcze, inni że o tym samym składzie tylko można mieszać.
A jak ktoś kupuje samochód i nie wie co ma wlane?? A z tego co piszecie to płynu się nie da spuścić całkowicie. Więc jak doleje innego to będzie galaretka ?? :lol: :-)
https://forum.opel24.com/topic/2332-p%C5%82yn-w-ch%C5%82odnicy/#findComment-335056
Generalnie wszystkie płyny na rynku są przystosowane do alu. Co możesz zrobić, to kupić płyn o takim samym kolorze(występują zielone niebieskie żółte itd) Ja zawsze tak robię i jak na razie nic złego się nie stało.
[ Dodano: Wto Kwi 17, 2007 21:32 ]
Jeszcze jedno. Jeżeli już coś robisz przy płynie to warto sprawdzić czy nie zamarznie w niskiej temperaturze. Ja nabieram w strzykawkę odrobinę płynu i wkładam do zamrażarki(do takiej która chłodzi do około20na minus). Jeżeli nic się z nim nie dzieje to znaczy że jest dobry. Pewniejszym sposobem jest sprawdzenie areometrem (ASO)
https://forum.opel24.com/topic/2332-p%C5%82yn-w-ch%C5%82odnicy/#findComment-334810
  • 3 lata później...
