egr mnie .... zastanawia
witam , a więc tak szybko mam takie kody błędów :
0381 Uszkodzenie lampki kontrolnej świec żarowych
0380 Usterka w układzie świec żarowych
0400 Nieprawidłowy sygnał zaworu EGR
no i tak egr przesmarowany choć chodził bardzo luźno ,
a więc co z nim ?
i jak szybko sprawdzić obwód świec żarowych _ przekaźnik czy co ? lampka kontrolna jest na bank sprawna bo po załączeniu zapłonu świeci przez moment
thx za podpowiedzi :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/23389-egr-mnie-zastanawia/
0380 to w/g mechaników dość powszechna usterka przekaźnika świec żarowych. Cena w serwisie ok. 220zł (nie ma zamienników) + 30zł wymiana, co daje gwarancję na okres 12 miesięcy.
emeryt.
https://forum.opel24.com/topic/23389-egr-mnie-zastanawia/#findComment-142081
tak na szybko - a jakie bledy byly przed naprawa i czy zostaly one po naprawie skasowane?
https://forum.opel24.com/topic/23389-egr-mnie-zastanawia/#findComment-142073
  • 4 tygodnie później...
Tak chciałbym jeszcze podpytać odnośnie tego 0400 czy ten nieprawidłowy sygnał to odrzu musi oznaczać , żre konieczna jest wymiana? Czy poza przeczyszczeniem można coś zrobić?
Tak przy okazji, czy możliwe jest że mechanik tylko przeciścił zawór i zapomniał czegoś tam skasować - tzn np. tego błędu w kompie i dlatego mi świecił, bo po wizycie w ASO gdzie poprosiłem tylko o diagnostykę, podano mi własnie ten błąd ale chyba usunięto, bo od wizyty przez ostatni tydzień się nie pojawił, ale tak żyję w niepewności, bo kto wie... ASO zalecało też wymianę, ale nic wiecej nie powiedzieli.
przy okazji 2 - czy błędy ich numery można odczytac tylko mając podpiętego kompa czy jest eż na to jaiś inny sposób? No i czy jest jakiś sposób na skasowanie błędów, bez odłączania akumulatora, czy jakoś tak?
Z góry dzięki i sorki jeśli czegoś nie doczytałem, ale jest tyle tamatów na ten temat, że już nie wiadomo co czytać.. można sie pogubić i mi sie chyba to zdażyło.
https://forum.opel24.com/topic/23389-egr-mnie-zastanawia/#findComment-136457
nie wszystkie bledy same znikaja dobry mechanik powinien po naprawie skasowac bledy i zobaczyc czy cos znow sie nie pojawia...
egr mozna czyscic ale nie zawsze pomaga...
https://forum.opel24.com/topic/23389-egr-mnie-zastanawia/#findComment-136414
Dzięki, za odp. czyli ci do tej pory raczje dobrymi nie byli.... może narazie czyszczenie wystarczy, a może to jeszcze coś innego, pojeździmy zobaczymy, narazie kontrolka z kluczykiem się nie pojawia... odpukać :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/23389-egr-mnie-zastanawia/#findComment-136411
mowilem ironicznie
generalnie po naprawie powinnos sie wykasowac bledy i sprawdzic czy sie ponownie pojawiaja
https://forum.opel24.com/topic/23389-egr-mnie-zastanawia/#findComment-136388
