Gość Anonymous Opublikowano 8 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2009 witam , a więc tak szybko mam takie kody błędów : 0381 Uszkodzenie lampki kontrolnej świec żarowych 0380 Usterka w układzie świec żarowych 0400 Nieprawidłowy sygnał zaworu EGR no i tak egr przesmarowany choć chodził bardzo luźno , a więc co z nim ? i jak szybko sprawdzić obwód świec żarowych _ przekaźnik czy co ? lampka kontrolna jest na bank sprawna bo po załączeniu zapłonu świeci przez moment thx za podpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23389-egr-mnie-zastanawia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2009 0380 to w/g mechaników dość powszechna usterka przekaźnika świec żarowych. Cena w serwisie ok. 220zł (nie ma zamienników) + 30zł wymiana, co daje gwarancję na okres 12 miesięcy. emeryt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23389-egr-mnie-zastanawia/#findComment-142081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 8 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2009 tak na szybko - a jakie bledy byly przed naprawa i czy zostaly one po naprawie skasowane? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23389-egr-mnie-zastanawia/#findComment-142073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2009 takie same a kontrolka serwisowa zapala się tak po ok. 70 km jazdy w trasie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23389-egr-mnie-zastanawia/#findComment-142061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 8 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2009 Może ten temat coś pomoże? http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=8639&start=0 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23389-egr-mnie-zastanawia/#findComment-142058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sansei Opublikowano 7 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2009 Tak chciałbym jeszcze podpytać odnośnie tego 0400 czy ten nieprawidłowy sygnał to odrzu musi oznaczać , żre konieczna jest wymiana? Czy poza przeczyszczeniem można coś zrobić? Tak przy okazji, czy możliwe jest że mechanik tylko przeciścił zawór i zapomniał czegoś tam skasować - tzn np. tego błędu w kompie i dlatego mi świecił, bo po wizycie w ASO gdzie poprosiłem tylko o diagnostykę, podano mi własnie ten błąd ale chyba usunięto, bo od wizyty przez ostatni tydzień się nie pojawił, ale tak żyję w niepewności, bo kto wie... ASO zalecało też wymianę, ale nic wiecej nie powiedzieli. przy okazji 2 - czy błędy ich numery można odczytac tylko mając podpiętego kompa czy jest eż na to jaiś inny sposób? No i czy jest jakiś sposób na skasowanie błędów, bez odłączania akumulatora, czy jakoś tak? Z góry dzięki i sorki jeśli czegoś nie doczytałem, ale jest tyle tamatów na ten temat, że już nie wiadomo co czytać.. można sie pogubić i mi sie chyba to zdażyło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23389-egr-mnie-zastanawia/#findComment-136457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 7 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2009 nie wszystkie bledy same znikaja dobry mechanik powinien po naprawie skasowac bledy i zobaczyc czy cos znow sie nie pojawia... egr mozna czyscic ale nie zawsze pomaga... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23389-egr-mnie-zastanawia/#findComment-136414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sansei Opublikowano 7 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2009 Dzięki, za odp. czyli ci do tej pory raczje dobrymi nie byli.... może narazie czyszczenie wystarczy, a może to jeszcze coś innego, pojeździmy zobaczymy, narazie kontrolka z kluczykiem się nie pojawia... odpukać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23389-egr-mnie-zastanawia/#findComment-136411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 7 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2009 mowilem ironicznie generalnie po naprawie powinnos sie wykasowac bledy i sprawdzic czy sie ponownie pojawiaja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23389-egr-mnie-zastanawia/#findComment-136388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sansei Opublikowano 8 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2009 A co odnośnie kasowania tego błedu metodami "domowymi" jakaś kombinacja odpowiednich "pstryków" ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23389-egr-mnie-zastanawia/#findComment-136253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
