Gość Anonymous Opublikowano 9 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2009 Witam ! Z problemem borykam się około 8 –mcy Podczas jazdy –na LPG zapala się kontrolka TC – podczas jazdy na PB wszystko jest OKI Instalacja STAG 200- Opel Zafira 1,8 16v , 125km Kontrola trakcji (kontrolka) a instalacja LPG Szukam rozwiązania Chciałbym się podzielić informacją dot błędu C0256 Tester bT 6000 C0256 - czujnik pozycji pedału przyspieszenia W innych moich postach można przeczytac z czym się borykam (dot. Zaplającej się kontroli trakcji) Kolejne próby i ustalenia Tylko jazda na LPG Zaczęły mi wachlować obroty, i zapalac się kontrolka TC Gazownik regulacja – miało być wszystko Oki Elektryk – tech ST 6000 – błąd C0256 – po wymianie powinno być wszystko Oki Pytania do Szanownego forum i speców od wszystkiego Ile może kosztowac takie czujnik ? Czy ten bład nie powinien się pojawić również na PB , a nie tylko na LPG? Wiem ze LPG wymusza pojawienie się tego błedu . Czy kontrolka TC ma cos wspólnego z elektroniczną przepustnica ? Czy podczas jazdy na LPG, jest inne napiecie na wiązkach, a komputer jest bardzo czuły i wtedy pokazuje nam więcej błędów , nawet minimalnych wahań od ustawień fabrycznych ? Czy może to mieć związek ze spadkiem mocy akumulatora, który jest bardzie obciążony podczas pracy z LPG? Wymieniłem listwe (cewki) jedna była połamana i na tym cylindrze jest bardziej zuzyta świeca, czy ona może powodować , niedopalenie mieszanki i powstanie komunikatu ? Panowie dalej walcze z zapalającą się kontrolka TC , jak dojde o co chodzi na pewno opisze. Licze na wasza pomoc i opinie Pozdrawiam Holek_22 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23403-tc-kontrola-trakcjikontrolka-a-instalacja-lpg/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 9 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2009 Według mnie to ewidentnie wina gazownika. Do instalacji potrzebował sygnału z położenia przepustnicy, pewnie źle go podpiął. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23403-tc-kontrola-trakcjikontrolka-a-instalacja-lpg/#findComment-141895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2009 Ale , ja mam to auto już 2 lata i od pół roku problem wczesniej nie było , jak by było cos z podpieciami to by było od poczatku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23403-tc-kontrola-trakcjikontrolka-a-instalacja-lpg/#findComment-141887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 9 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2009 A gazownik lutował połączenia, czy tylko skrecał, albo konektorki zrobił? jeśli robił lipnie, to 2 lata starczy, żeby połączenia zaśniedziały. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23403-tc-kontrola-trakcjikontrolka-a-instalacja-lpg/#findComment-141886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2009 Witam Brak postępów po wymianie - akumulator - regulator w alternatorze -cewki zapłonowej - świec - sondy lambda dedykowanej do tego typu silnika - firma NGK cena 410 zł - przeczyszczona przepustnica -- ładowanie właściwe z alternatora podczas jazdy na benzynie jest oki , nie ma błędów i problemów po przełączeniu na LPG (nie zawsze) ale w większości , wywala mi kontrolkę sondy lambda , obrys silnika i od razu zapala się kontrolka od kontroli trakcji. elektryk i mechanik - wszytko oki gazownik - LPG nie ma wpływu , wszytko oki , przy nim pokazywałem że przy LPG nie trzyma wolnych obrotów tylko pływają, po przełączeniu na PB wraca wszystko do normy. Kolejna sprawa to jak włączę na LPG i silnik dostanie dodatkowego obciążenia , świtała, awaryjne , to na LPg nie trzyma wolnych obrotów, na PB jest oki Proszę o pomoc , już nie wiem co wymieniać i gdzie się zgłosić - ostatecznie jest jeszcze serwis Opel , ale tu z gazem nic nie poradzą , bo na PB jest oki Nie wiem co mam robić . Liczę na waszą pomoc Pozdrawiam Dominik poprawiłem literówkę i "regulamin 3,1"/ andrzej_m55 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23403-tc-kontrola-trakcjikontrolka-a-instalacja-lpg/#findComment-136814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 6 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2009 a jaka masz instalacje? bo moze sterownik/emulator cos szwankuje sprawdz czy nie jest jakis zamoczony, skorodowany.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23403-tc-kontrola-trakcjikontrolka-a-instalacja-lpg/#findComment-136810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2009 Witam Instalacja to Stag 200 wczoraj byłem u gazowanika i elektryka , którzy walczą od dłuższego czasu z problememm - gazownik- na komuterze od gazu do ustawień stwierdził iz przyczyna moze być zbyt niskie napiecie - ładowania na poziomie 13,58 - 13, 88 V - po dodaniu obciążenia , np światła + klima + awaryjne +wentylator-, (dodawałem pokolei) spdało napiecie do pozimu 12,2 - ,12,5v po pewnym czasie wracał do do, 58- i wachlował w tym czasie . stwierdziliśmy że zbyt mały prąd po dołączeniu koleinego obciążenia powoduje zaburzenia w pracy koputera LPG. elektryk - ładowanie na poziomie 13,9 - 14,00 V wiec na dolnej granicy - wiec rozbiorą alternator jeszcze raz sprawdzą dokładnie i az uzyskają ladowanie na poziomie 14,2- 14,3V podczas obciążenia nie wiem jak to sie skończy ale chyba jestem juz bliżej rozwiązania podczas własnie wachania - wyskakiwała kontrola trakcji (kontrola) poponownym uruchomieniu gasnie - ale nie możemy dojśc - czy własnie wachania , oraz spalanie inne niez standartowe powoduje zapalania sie kontrolki Pozdrawiam Dominik ps. sprawdze kompa od LPG Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23403-tc-kontrola-trakcjikontrolka-a-instalacja-lpg/#findComment-136552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 7 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2009 ABS i TC sa pierwszymi elementami ktore zazwyczaj sie wylaczaja przy niskim napieciu w ukladzie sprawdz jeszcze akku metoda obciazeniowa, a nie samo napiecie na klemach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23403-tc-kontrola-trakcjikontrolka-a-instalacja-lpg/#findComment-136544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2009 Witma Mam identyczny problem z instalacją lpg jak wyżej kolega przedstawił. Mam astre g coupe 1.8 16v 125km 2000r. Jest to taki sam silnik ja w zafirze. Instalacja lpg kme diego. Dodam że obiawy nasilają się jak jest zimno w lato raczej nie ma takich obiawów. Farlowanie ustąpiło jak wymieniłem przepływomierz ale tc się zapala przy pierwszym przełączaniu na lpg jak samochód jest zimny. Ja zapali się tc to wyrzuca mnie z lpg i muszę uruchomić ponownie silnik i później jest wszystko ok. Obiawy narastały stopniowo. Nie wiem co może wyć wymieniłem reduktor i nic. Jak by ktoś miał pomysły to czekam na odpowiedź. pozdrawiam Norbert Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23403-tc-kontrola-trakcjikontrolka-a-instalacja-lpg/#findComment-135075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość holek_22 Opublikowano 14 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2010 Witam ! Ponownie poniewaz mimo logowania profil został usuniety - technika wracając do tematu który chyba troche przycichł , ale ja obstawiam na 99% że problem został rozwiazany , po krótce: Wina w LPG - do wymiany poszła listwa wtryskowa, pomimo regulacji, czyszczenia, wymiany gumek- prawdopodobnie tłoczki przycinały sie podczas pracy w tzw cylinderkach - po wymianie problem z błedami jak narazie ustapil przejechane około 200 km / praca silnika prawidłowa, brak błedów, nie wyskakuje kokntrola trakcji - do tego jeszcze wróce - kolejny i chyba przyczyniający sie problem do powyzszych komplikacji - to czujnik cisnienia tzw sensor mapa PS 01 - może być walnieta poniwaz przy pełnym zbiorniku LPG wyskakuje brak gazu - wracając do TC kontrolka sie zapalala (oznaczenia na kompie auta - to wypadanie zaplanu) jesli mieszanka paliwa nie jest prawidłowa i wystepuja duże odchylenia komputer sygalizuje brak odpowiedniej mieszanki i warjacje silnika np, praca na 3 cylindry poprzez zapalenie TC - to mi wyjaśniono w serwisie Opla podsumowując sprawdzic listwe wymieniając na nowa , sprawdzic map sensor od LPG szukam obecnie map sensora ale juz moge jeździc na LPG i widze taniość -na PG ostatnio przjechało około 10kkm co kosztowało mnie wiecej około 300pln na miesiąc pozdrawiam Holek_22 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23403-tc-kontrola-trakcjikontrolka-a-instalacja-lpg/#findComment-76470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
