Gaśnie przy zatrzymaniu
Witam. Czytałem dużo wątków odnośnie falowania obrotów i tak dalej. U mnie objaw jest inny ale pomimo to stosowałem wskazówki z falowania.
W mojej Zafira problem jest następujący:
Mam ją w automacie i gaśnie mi podczas zatrzymywania na skrzyżowaniu. Nie jest to cały czas tylko po dłuższej jeździe np 1h i jak silnik jest ciepły. Ostatnio kilka razy pojawił mi sie check engine i pojechałem do serwisu. Stwierdzono usterkę przepływki i wymieniono. Problem pojawia się dalej bez zapalania kontrolki check. Czyszczono już mi nawet przepustnicę, powiększano w niej jakieś otworki i dalej bez żadnego skutku. Samochód gaśnie przy podjechaniu do skrzyżowania. Na komputerze nie ma już żadnego błedu. Może ktoś miał podobne objawy i coś podpowie bo ja już nie mam siły z serwisami… Powiedzieli że trzeba wymienić przepustnicę a to koszt... nawet nie chceo tym myśleć... już i tak ładnie mnie to kosztowało a efekt zerowy!!!
https://forum.opel24.com/topic/23612-ga%C5%9Bnie-przy-zatrzymaniu/
gasnie tylko na lpg czy tez na benzynie? Mnie tez tak gasla, albo schodzila do 500 obrotow i tak skakala... gasnie przy dynamiczniejszym hamowaniu (nie chodzi o hamowanie z piskiem opon oczywiscie), czy moze przy kazdym?
https://forum.opel24.com/topic/23612-ga%C5%9Bnie-przy-zatrzymaniu/#findComment-140295
Gasnie na benzynie i gazie. Gaz mam po przeglądzie i wymianie filtrów, świec itd... Mi tylko gaśnie obroty utrzymują się na stałym poziomie między 0.5 a 1.0 (ok 0.http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/cool.gif Gaśnie przy normalnym hamowaniu ale nie każdym i to jest dziwne... W Twoim przypadku co było nie tak?
https://forum.opel24.com/topic/23612-ga%C5%9Bnie-przy-zatrzymaniu/#findComment-140294
W moim przypadku gaslo (chyba) tylko na gazie. Gaz byl tez po regulacji, filtry powietrza i gazu wymienione, a gaslo czasem nawet jak bieg zmienialem (oczywiscie robiac to przez kilka sekund). Samochod tracil szybko obroty i nie zatrzymywal sie na 800-900 tylko gasl. Podregulowalem gaz z kolega i przeszlo jak reka odjal - mam gaz 1 generacji, wiec wystarczylo napiecie z sondy lambda i teraz smiga i nie gasnie. Dziwne, ale prawdziwe.
No i rure laczaca kolektor i filtr powietrza zdjalem (z kolektora). Jezdze tak teraz i nie mam juz tego wkurzajacego problemu
https://forum.opel24.com/topic/23612-ga%C5%9Bnie-przy-zatrzymaniu/#findComment-140292
U mnie ten problem jest na benzynie więc nie mam czego szukać w instalacji gazowej... Pozatym mam 2 generacji sekwencję BRC założona w dobrym zakładzie bo nie chciałem jakiś palących check engin z powodu gazu itd... Dzięki za podpowiedź ale w moim przypadku nie pomoże http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/sad.gif czekam na inne sugestie
[ Dodano: Wto Wrz 22, 2009 22:26 ]
niestety widzę że nie za wiele osób miało podobny problem więc działam sam w tej kwestii. Aktualnie odpiąłem przepływkę i auto nie gaśnie!!! Pali się tylko chceck engine ale to normalne bo brakuje mu pomiarów na komputer... Może ktoś teraz coś podpowie czego szukać? gdzieś w kablach czy jak? Przepływka jest założona nowa oryginalna GM i na niej gaśnie a po odpięciu jest ok... To poprostu jakieś czary... Zaznaczam że problem jest na gazie i benzynie... Instalacja już ma przejechane ok 20tyś i jest po przeglądach zmianach filtrów itp... może ktoś wie czy przy zakładaniu instalacji nie ingerują w kable od przepływki? bo może tam gdzieś nie ma styku? no i czy po założeniu instalacji gazowej przy przełączeniu na benzynę samochód omija cała instalacje gazowa i jest tak jak na początku bez instalacji czy też kable są naruszone? Pomocy!!!
https://forum.opel24.com/topic/23612-ga%C5%9Bnie-przy-zatrzymaniu/#findComment-140290
  • 1 miesiąc temu...
Auto gaśnie na wolnych obrotach
Witam, mam podobny problem ... i nikt nie moze znalezc przyczyny komputer nic nie wykazuje. Opel Astra II 2003 ,bęzyna /gaz wersja G, problem: nie równa praca silnika na wolnych obrotach, gdy obroty spadają auto głasnie . Co może być przyczyną. Ostatnio wymieniałam świece na nowe ( oryginalne ). To samo się dzieje na bęzynie i na gazie
https://forum.opel24.com/topic/23612-ga%C5%9Bnie-przy-zatrzymaniu/#findComment-129181
  • 3 tygodnie później...
Mam lepszy "przypadek" Astra H 2006 r diesel automat.Trzy tygodnie temu jade sobie (miałem włączone dużo "odbiorników prądu) jadę nagle "cyk" ! wszystko się wyłączyło w tym silnik i światła... została kontrolka aku i oleju.Uruchomiłem bez probemu i pojechałem dalej , rzecz stała się na 3 biegu.Trzy tygodnie spokoju i parę dni temu znowu ( 4 bieg) tym razem z odbiorników prądu tylko światła.Znowu uruchomiłem bez problemu.Dziś byłem w serwisie nic nie doszukali.CYT. "gdyby porafił pan to wywołać przy nas , to co innego"Co robić ? może ktoś z was rozwiązał podobny problem.
https://forum.opel24.com/topic/23612-ga%C5%9Bnie-przy-zatrzymaniu/#findComment-122989
  • 2 tygodnie później...
Witam Panowie
Miałem podobny przypadek jakieś 4 lata temu. Miałem wtedy Astrę I rocznik 98 na gazie. Gasł mi kiedy zatrzymywałem się lub za długo zmieniałem bieg. Najbardziej uciążliwe było to w Warszawie. W moim przypadku to był silnik krokowy, wymieniłem i jak ręką odjął. Proponuję to sprawdzić i jak co wymienić. Mam nadzieję, że Wam również pomoże.
Pozdrawiam
Jeśli komuś pomoże moja rada, to niech napisze by reszta Forumowiczów wiedziała.
https://forum.opel24.com/topic/23612-ga%C5%9Bnie-przy-zatrzymaniu/#findComment-120169
Witam, ja jezdze teraz tylko na benzynie i mam taki oto problem. Jak silnik jest jeszcze nierozgrzany wszystko ok, jak sie rozgrzeje to albo przy wrzuceniu sprzegla i zmianie biegu albo przy zatrzymywaniu ( dojazd dod skrzyzowania ) gasnie. Dodam ze na odcinku 30 km dzieje sie tak raz, a potem spokoj tzn. po ponownym odpaleniu juz nie gasnie. Czasami zamiast zgasnac to spadnie na obrotach do 500 i za chwile podskoczy i juz jest ok. Auto jest po kapitalce silnika i nie jezdzi teraz na gazie wiec problem dotyczy tylko jazdy na benzynie jak na razie. Mechanik podpowiada, że w 90 %mam do wymiany czujnik położenia wału - co wy na to?
https://forum.opel24.com/topic/23612-ga%C5%9Bnie-przy-zatrzymaniu/#findComment-119483
