Gość Anonymous Opublikowano 18 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2009 Witam .Właśnie rozleciało mi się koło dwumasowe ,koszt nowego to ok 1,700 zł czy jest możliwość wymiany tego sprzęgła na sprzęgło bez tego koła chodzi tu o normalne koło zamachowe tarcz i docisk.Może ktoś z was jest po takiej zamianie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23645-ko%C5%82o-dwumasowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2009 dobre pytanie. Ja mam tak samo. u mnie szarpie przy ruszaniu. tak jakby samochód podskakiwał. i coś jakby się delikatnie tukło, ale da się jaździć. wymiana w servisie ok 3000 PLN. też bym to cholerstwo wyp.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23645-ko%C5%82o-dwumasowe/#findComment-135222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 13 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2009 Piszą, że przy zmianie koła na zwykłe może wał pęknac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23645-ko%C5%82o-dwumasowe/#findComment-135204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2009 u mnie silnik Y20DTH 2001 rok sierpien jest zwykłe koło zamachowe,rozmawiałem z mechanikiem który specjalizuje sie w silnikach diesla opla,i powiedział że można wymienić, ale miał kiedyś taki przypadek że po wymianie na jednomasowe skrzynia się rozleciała-może przypadek ,a może jednomas pomógł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23645-ko%C5%82o-dwumasowe/#findComment-135198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2009 Jestem po wywianie całego sprzęgła(jednomasowe)(tarcza docisk i wysprzeglik) + wszystkie poduszki nadal auto podskakuje przy ruszaniu, ale tylko jak jest zimne (po nocy). Rozgrzeje się i drżenie ustaje. Mechanik już rozkłada ręce i ma ciśnienie jak mnie widzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23645-ko%C5%82o-dwumasowe/#findComment-135187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość podbiel Opublikowano 13 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2009 witam jakie dałeś podzespoły bo jak jakaś firma krzak to może być wina tarczy albo docisku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23645-ko%C5%82o-dwumasowe/#findComment-135071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość boogoo Opublikowano 14 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2009 Witam stark.Ja też tak miałem po wymianie sprzęgła.Ale problem dotyczył zapowietrzania się układu sprzęgła i po wymianie uszczelki było ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23645-ko%C5%82o-dwumasowe/#findComment-134861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość EsoXose Opublikowano 15 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2009 jakiej firmy sprzęgło założyłeś? U mnie po wyminie sprzęgła na Valeo tez jest dziwny dzwiek jak się mocniej gaz wciśnie na 4 biegu to w przedziale 65-75 słychać dziwne stukanie potem mija jednym słowem w pewnym zakresie obrotów to słychać. Skrzynia byłą rozbierana i mechanik nic nie znalazł poza 2 łożyskami które zaproponował żeby wyminić bo są najbardziej obciążone. Kolega z forum tez miał ten problem tylko ze w Astrece DTI identyczne objawy i tez wyminił na sprzęgło Valeo i tez mechanik rozkłada ręce- nawet inną skrzynie założyli i było to samo wiec moze tu tkwi problem. Ale juz nie mam zamiaru sie z tym bawić powiedzieli ze można z tym jeździć i sie nie przejmować wiec śmigam, zrobiłem już gdzieś 4 tys od wymiany i narazie poza tym dziwękiem nic sie nie dzieje. Orginalnie chyba było montowane sprzęgło Luk? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23645-ko%C5%82o-dwumasowe/#findComment-134706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość boogoo Opublikowano 15 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2009 Montowałem LUK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23645-ko%C5%82o-dwumasowe/#findComment-134554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2009 Ja jestem już ok dwa tygodnie po wymianie sprzęgła. W czasie jazdy zazgrzytało i Zafka przestała "ciągnąć". Po demontażu okazało się, że uszkodził się wielowpust w tarczy sprzęgła (zeszlifował się na gładko), a koło dwumasowe miało duże luzy boczne. Natrafiłem w sieci na ofertę firmy z Poznania dot. regeneracji sprzęgieł i kół dwumas. Po rozmowie telefonicznej zdecydowałem się posłać cały zestaw do tej firmy ale niestety dostałem odpowiedź, że z moimi częściami nie da się nic zrobić i odesłali mi komplet z powrotem (tylko straciłem 120 zeta na kurierów - nie mam do nich pretensji, bo oczywiście przez telefon nie da się określić, czy regeneracja jest możliwa). Skończyło się zakupem i montażem nowych części (LUK). Koszt całej naprawy z usługą - ok. 3.300zł (w tym oleje do skrzyni i przekł. kierowniczej i poduszka pod silnik), ale teraz Zafka śmiga aż miło - nie ma żadnych problemów... Może komuś przyda się taki "opis naprawy" Pozdrawiam i nie życzę takich "przygód" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23645-ko%C5%82o-dwumasowe/#findComment-131980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
