Problem z obrotami!
Mam problem z obrotami w kadecie. Na jałowym biegu wciskam pedał gazu do 4 tys obrotów i tak trzymam obroty same spadają powoli na 1 tys a później znowu podnoszą się do 4 tys i tak w kółko.
Wymieniłem świece, kopułkę, palec zapłonowy, filtr paliwa.
Proszę o pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/23646-problem-z-obrotami/
filtr powietrza tez wymieniony bledy za chwile zczytam zobaczymy co wyjdzie swoja droga auto bylo juz u 3 mechanikow i twierdza ze to jest jakis magiczny samochod
jeden z mechanikow stwierdzil ze to cos z pompka paliwa wiec wymontowal ja wyczyscil sprawdzil przewod paliwowy wszystko jest dobrze znowu inny stwierdzil ze to cos z komputerem i dawka paliwa
na trasie te spadki obrotow wiaza siez totalna utrata mocy po czym silnik zaczyna szarpac po kilku sekundach szarpanie ustaje a silnik jest ze tak powiem zamulony i trzeba wcisnac ostro pedal gazu zeby sie obudzil. nie ma roznicy na ktorym biegu sie jedzie czy z jaka predkoscia zawsze przy dluzszej jezdzie z taka sama predkoscia dzieje sie tak jak opisalem troszke wyzej
zczytalem bledy i wyszlo
22 Czujnik położenia przepustnicy (potencjometr) lub jego obwód, wysokie napięcie
35 Zawór regulacji prędkości obrotowej biegu jałowego lub jego obwód; brak (lub zła) regulacji biegu jałowego
45 Sonda lambda lub jej obwód, za bogata mieszanka paliwowo – powietrzna
[ Dodano: Sob Wrz 19, 2009 15:45 ]
Pomoże ktoś czy nie?
https://forum.opel24.com/topic/23646-problem-z-obrotami/#findComment-140024
Sorry, przepraszam, że musiałem popracować, a nie odpowiadać na Twoje pytanie...... :beer:
Proponuję prześwietlić kable od czujnika położenia przepustnicy.
Masz gdzieś przerwany przewód w tym obwodzie.
Reszta błedów po naprawie tego zniknie.
https://forum.opel24.com/topic/23646-problem-z-obrotami/#findComment-139925
No spoko. Sorki że tak najeżdżam ale mnie już wnerwia to auto.
Możesz mi powiedzieć gdzie dokładnie są te przewody najlepsze było by zdjęcie.
Z góry dzięki.
https://forum.opel24.com/topic/23646-problem-z-obrotami/#findComment-139906
A skąd mam ci dać zdjęcie, jak mam corsę B c20xe, opla escorta 1,4 i merola C220 tylko?
Wiecej aut w domu nie mam........
Jak wiesz, gdzie jest przepustnica, to na bank znajdziesz czujnik położenia przepustnicy i kabelki od niego też.
https://forum.opel24.com/topic/23646-problem-z-obrotami/#findComment-139905
Pewnie masz okrągły filtr powietrza, jego obudowa w stylu 125p jest.
Zdejmij to i zobaczysz przepustnice.
Na jej osi jest czujnik zamontowany.
Jak ruszysz linką gazu, to przepustnica bedzie się otwierać(taka mała podpowiedź do upewnienia się, że to jest to :beer: )
https://forum.opel24.com/topic/23646-problem-z-obrotami/#findComment-139898
