Gość Anonymous Opublikowano 20 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2009 Postanowiłem wymienić olej i filtry w mojej Merivie, nie wymieniono filtra paliwa ponieważ obsługa nie mogła go znaleźć. Gdzie jest ten filtr? Meriva z silnikiem 1.6 z 2007 roku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23680-filtr-paliwa-w-jakim-jest-miejscu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 21 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2009 nie wymieniono filtra paliwa ponieważ obsługa nie mogła go znaleźć. Gdzie jest ten filtr? ... od razu się przyznaję - nie wiem ... ale znalazłbym go choć nie znam merivki ... po przewodach paliwowych palcem bym ciągnął ...... co to za serwis http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=20276&highlight=filtr+paliwa+meriva   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23680-filtr-paliwa-w-jakim-jest-miejscu/#findComment-139659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kuchar Opublikowano 22 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2009 Filtr znajduje się przy zbiorniku paliwa, przy prawym tylnym kole. Trzeba podnieść auto - z kanału będzie ciężko go wymienić. Po podniesieniu widać srebrną puszkę na przewodach. Tego nie da się przeoczyć - jakiś ślepy ten mechanior w serwisie albo nei chciało mu się poszukać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23680-filtr-paliwa-w-jakim-jest-miejscu/#findComment-139485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2009 Dzięki za pomoc! Przy 40 tyś przebiegu trzeba wymienić filtr paliwa?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23680-filtr-paliwa-w-jakim-jest-miejscu/#findComment-139238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 23 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2009 Przy 40 tyś przebiegu trzeba wymienić filtr paliwa?Najwyższy czas na wymianę...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23680-filtr-paliwa-w-jakim-jest-miejscu/#findComment-139231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nasu Opublikowano 9 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2018 Czy w mery z silnikiem z16xep filtr znajduje się w tym samym miejscu? Pojemność 1.6 2007r.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23680-filtr-paliwa-w-jakim-jest-miejscu/#findComment-684262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 9 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2018 Tutaj masz informację http://forum.opel24.com/topic/39545-gdzie-filtr-paliwa-w-meriva-14/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23680-filtr-paliwa-w-jakim-jest-miejscu/#findComment-684277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
