Gość Anonymous Opublikowano 21 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2009 Witam jestem posiadaczem opla calibry z silnikiem 2.0 8V. Autko gaśnie na zimnym silniku a na cieplym pracuje nie równo obroty oscylują w granicach 500-600 czasami podbije pod 1000. W aucie wymienione zostaly przewody WN jakiejs niemieckiej firmy świece zaplonowe firmy NGK, wyczyszczona przepustnica, wymieniony silniczek krokowy. Dodam ze mam instalacje gazową sekwencje STAG 4. Ale działo mi sie tak nawet przed załozeniem gazu. I nie ma róznicy czy silnik pracuje na benzynie czy na gazie objawy sa takie same. Resetowalem rowniez komputer przez odpiecie aku ale tez nic nie pomoglo. Sądzie ze przyczyna jest czujnik teperatury wysylajacy sygnal na komputer poniewaz cala wtyczka obraca sie w czujniku tak jakby byla urwana. Nie wyswietla mi zadnych bledów silnika. Z gory dziekuje za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23701-auto-ga%C5%9Bnie-na-zimnym-silniku-a-na-cieplym-pracuje-nie-r%C3%B3wno/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 21 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2009 Czujnik to najtańsze rozwiązane, zainwestuj na początek te 20zł i go wymień. Poza tym możesz sprawdzić czy nie ma w pamięci żadnych błędów - a to nic nie kosztuje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23701-auto-ga%C5%9Bnie-na-zimnym-silniku-a-na-cieplym-pracuje-nie-r%C3%B3wno/#findComment-139685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 22 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2009 cala wtyczka obraca sie w czujniku tak jakby byla urwana.Nie pomyliłeś czujników?Ten na kompa ma niebieską końcówkę, a jego wtyczka jest żółta, jest od strony pompy wody.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23701-auto-ga%C5%9Bnie-na-zimnym-silniku-a-na-cieplym-pracuje-nie-r%C3%B3wno/#findComment-139468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2009 Podczepie sie do tematu z tym ,że u mnie problemem jest nierówna praca silnika na wolnych obrotach. Obroty są w granicach 700-800 /min ale nie są stabilne a z rury wydechowej słychać takie ,, brym,brym,, zamiast równej pracy silnika :co jest?: Dodam że obroty nie falują. Dziś zmieniłem gumę dolotu powietrza na całą bo moja miała mikro pęknięcia ale to nic nie dało. Kopułka,świece i palec zmieniana w tamtym roku latem,przewody ze 2 miesiace temu wraz z filtrem powietrza.Wszystkie gumy raczej szczelne. Dzieje się tak na benzynie i na gazie. Kodów błędów brak. Gdyby to były wtryskiwacze to na gazie pracowałby równo. Macie koledzy jakies sugestie? Chodzi mi po głowie jedynie jeszcze ten czujnik temp. cieczy na komputer.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23701-auto-ga%C5%9Bnie-na-zimnym-silniku-a-na-cieplym-pracuje-nie-r%C3%B3wno/#findComment-139444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 22 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2009 regemen, przeżyj poza konkursem dokładnie elementy ukł. zapłonowego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23701-auto-ga%C5%9Bnie-na-zimnym-silniku-a-na-cieplym-pracuje-nie-r%C3%B3wno/#findComment-139432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2009 Podmienię jeszcze stare świece boscha i przewody wn. Zobaczę czy coś się zmieni.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23701-auto-ga%C5%9Bnie-na-zimnym-silniku-a-na-cieplym-pracuje-nie-r%C3%B3wno/#findComment-139427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2009 W corsie miałem podobne objawy (kilka miesięcy) aż w końcu stanąłem i już nie ruszyłem ale za to zapalił się check no i pojawiły się błędy egr i czujnik położenia wału. Ale nie jestem mechanikiem i na autach się nie znam ty masz inne auto.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23701-auto-ga%C5%9Bnie-na-zimnym-silniku-a-na-cieplym-pracuje-nie-r%C3%B3wno/#findComment-139425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2009 Witam forumowiczów, problem został rozwiązany. Przyczyną takiej pracy silnika był czujnik temperatury na komputer, silniczek krokowy oraz pęknięta rura dolotu od przepływomierza do przepustnicy. Dziekuję wszystkim za pomoc. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23701-auto-ga%C5%9Bnie-na-zimnym-silniku-a-na-cieplym-pracuje-nie-r%C3%B3wno/#findComment-137292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2009 Był link   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23701-auto-ga%C5%9Bnie-na-zimnym-silniku-a-na-cieplym-pracuje-nie-r%C3%B3wno/#findComment-129064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 7 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2009 soldier0rhplus, chcesz kreskę? Wiesz, że na forum jest dział giełda? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23701-auto-ga%C5%9Bnie-na-zimnym-silniku-a-na-cieplym-pracuje-nie-r%C3%B3wno/#findComment-129050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
