Problem z zapalajacym się check
Witam mam dwa pytania wymieniałem niedawno u mechnika slinik krokowy, dziś auto mi zaszalało w czasie jazdy zaczął się mulić i przerywać a obroty wariowały. Drugi problem to gdy vici jest zimna jest ok ale gdy temp siegnie 90 stopni to po zgaszeniu i ponownym odpaleniu czesto zapala mi się check eng.
Proszę o waszą poradę w czym mogą tkwić problemy. Z góry dziękuje
https://forum.opel24.com/topic/23761-problem-z-zapalajacym-si%C4%99-check/
Witam.
Więc dziś podłączyłem komputer i wyświetlił mi takie błędy
0351 Usterka w elektronicznej regulacji kąta wyprzedzenia zapłonu - cylinder 1 + 4 za niskie napięcie
0352 Usterka w elektronicznej regulacji kąta wyprzedzenia zapłonu - cylinder 2 + 3 za niskie napięcie
0335 Nieprawidłowy sygnał z czujnika obrotów wału korbowego "A
0340 Nieprawidłowy sygnał z czujnik wałka rozrządu tu z opisów domyślam się że czujnik do wymiany
Przypomnaiłem sobie że kiedyś przy odpaleniu z rana strasznie smierdziało w samochodzie zgnilizną, teraz doczytałem ze może to być wina katalizatora czy to prawda?
Proszę o porady co naprawiać i wymieniać . Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/23761-problem-z-zapalajacym-si%C4%99-check/#findComment-138994
  • 3 tygodnie później...
Przejrzyj kable od DIS-a, pewnie gdzieś izolacja sparciała albo pękła i zwiera do masy.
Wtyczkę do czujnika wałka tez należy obejrzeć.
https://forum.opel24.com/topic/23761-problem-z-zapalajacym-si%C4%99-check/#findComment-135001
  • 1 miesiąc temu...
Gość zimnymar
Też miałem takie problemy ale to wynikały z gazu padł mi czujnik ciśnienia gazu i jak rano na zimno był odpalany samochód to było OK. Jak tylko złapał temperaturę to po kolejnym odpaleniu czek się zapalał. Po wymianie i dobrej kalibarcji bo też musiałem to poprawić znikneła ta usterka.
https://forum.opel24.com/topic/23761-problem-z-zapalajacym-si%C4%99-check/#findComment-121020
  • 4 tygodnie później...
Miałem jakis czas temu podobny problem. Przy nagrzanym silniku moja vectra potrafiła sama zgasnąć i zapalała sie pomarańczowa kontrolka. Wymieniłem czujnik położenia wałka rozrzadu (99zł) i jak reką odjął.
https://forum.opel24.com/topic/23761-problem-z-zapalajacym-si%C4%99-check/#findComment-115323
