Czesc.
Po zakupie mojej viki zauważyłem że ręczny nie działa :lol:
Na samym początku działał gdy go zaciągałem stojąc przodem do zjazdu, gdy musiałem stanąć tyłem samochodu do zjazdu (nawet gdy nachylenie było bardzo małe) auto zsuwało się na dol :lol:
Po czasie nawet stając przodem do zjazdu musiałem coraz mocniej zaciągać ręczny żeby "Trzymał" :?
I teraz nie wiem czy problem polega na tym ze trzeba tylko naciagnac linke z recznego czy wymienic szczeki, bebny...
Jesli juz trzeba cos wymieniac to prosze o kosztorys http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/wink.gif tak mniej wiecej ile to bedzie kosztowało..
https://forum.opel24.com/topic/23804-hamulec-r%C4%99czny-nie-dzia%C5%82a/
najpierw sprobuj troche podciagnac
pod mieszkiem od recznego jest taka sruba do regulacji
jesli nic to nie da mozesz zainwestowac w zestaw naprawczy ( koszty maks 2-3 dychy, przynajmniej ja tyle placilem http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif) ewentualnie mozesz wymienic szczeki ktore tez nie sa drogie
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/23804-hamulec-r%C4%99czny-nie-dzia%C5%82a/#findComment-138770
  • 2 tygodnie później...
Witam Wszystkich na forum! :wesoly:
Kolego..poluzuj ta śrubę pod mieszkiem, następnie musisz ściągnąć koło i rozeprzeć szczęki hamulcowe rozpieraczem tzn taką nakrętka jakby, będziesz musiał pokręcić nią aż zobaczysz, że szczęki się rozpierają! Tylko nie przesadź żebyś później mógł założyć bęben. Gdy zrobisz to już w oby dwóch kołach następnie sprawdź jak łapie ręczny..zapewne nie będzie jak brzytwa więc wtedy naciągnij linkę tą śruba pod mieszkiem. :)
Ja u siebie miałem też słabiutki ręczny i zrobiłem tak jak Tobie napisałem i jest OK!
https://forum.opel24.com/topic/23804-hamulec-r%C4%99czny-nie-dzia%C5%82a/#findComment-135737
  • 3 miesiące temu...
witam pytanko takie co do recznego gdy sobie swiruje wiadomo ze snieg jest to przy zaciaganiu stracznie cos puka takie jakby walniecie w tarcze, mechanik mi powiedzial kiedys zeby lepiej na aswalcie nie zaciagac bo linka moze sie wkrecic i bede mial po tarczach. i niewiem tez czy to ma kazda vectra czy ja jakis problem?
https://forum.opel24.com/topic/23804-hamulec-r%C4%99czny-nie-dzia%C5%82a/#findComment-110282
żeby dobrze naciągnąć ręczny trzeba najpierw przejechać kilka metrów na lekko zaciągniętej dźwigni , następnie zdjąć koło nie zdejmować tarczy , tylko przekręcać ją i patrząc przez największy otwór wyszukać nakrętkę regulacyjną na rozpieraku (przyda się latarka) nakrętkę trzeba długim śrubokrętem przekręcać tak długo aż nie będzie można poruszyć tarczą następnie odkręcić ją w drugą stronę do momentu zwolnienia tarczy, po tym wszystko powinno być ok jeśli nie , trzeba sprawdzić , czy linka nigdzie nie zardzewiała i stanęła te wewnętrzne szczęki rzadko się zużywają a strzelanie przy puszczaniu ręcznego to najprawdopodobniej linka do wymiany , sprawdź , czy ręczny trzyma na obydwu kołach ..
https://forum.opel24.com/topic/23804-hamulec-r%C4%99czny-nie-dzia%C5%82a/#findComment-108513
