Gość oizo Opublikowano 1 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2009 Witam kolegów, Dzisiaj spotkała mnie niespodzianka. Pech (lub ktoś złośliwy) chciał, że wbiłem śrubę w czoło bieżnika. Śruba tak na oko M8 lub M10, klucza nie miałem w danej chwili więc nie sprawdziłem , później wrzucę zdjęcie jeśli to pomoże. W każdym bądź razie dość duża te śruba. Ze względu na spotykane długości śrub metrycznych na pewno uszkodzona jest warstwa osnowy i opasania, no chyba, że mam szczęście w nieszczęściu - póki co śruby nie wyciągam. Rano zmienię na zapas. Z racji tej, że nie doszukałem się podobnego tematu, mam następujące pytanie: Jakie są szanse na naprawę opony w której czoło bieżnika jest wbita śruba? Jeżeli są to, gdzie najlepiej jest to zrobić w Krakowie i po rozsądnej cenie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23942-wbita-%C5%9Bruba-w-czo%C5%82o-bie%C5%BCnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 1 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2009 niech sie zibi wypowie ale IMVHO powinno sie dac jeszcze naprawic jesli dobrze pamietam - to lepiej czolo niz bok a w krakowie - ja pamietam jeden zaklad co kiedys byl na dobrego pasterza teraz na powstancow - kolo agromy (za cmentarzem) Torus   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23942-wbita-%C5%9Bruba-w-czo%C5%82o-bie%C5%BCnika/#findComment-137696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 1 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2009 Przy małych śrubach, wkrętach, gwoździach, itd. można zakołkować Udaj się najlepiej do wulkanizatora i niech określi jaka jest szansa na naprawę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23942-wbita-%C5%9Bruba-w-czo%C5%82o-bie%C5%BCnika/#findComment-137695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 1 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2009 Jeżeli są to, gdzie najlepiej jest to zrobić w Krakowie i po rozsądnej cenie?to pytanie zadaj w dziale "warsztaty"reszta jak powiedzieli przedmówcy wulkanizator ci powie czy da się to naprawić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23942-wbita-%C5%9Bruba-w-czo%C5%82o-bie%C5%BCnika/#findComment-137692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość oizo Opublikowano 1 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2009 a oto zdjęcie śruby: oponka to tegoroczna SAVA INTENSA 195/60 R15   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23942-wbita-%C5%9Bruba-w-czo%C5%82o-bie%C5%BCnika/#findComment-137682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 1 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2009 Rana jak u barana, spokojnie można zalepić. Śruba wcale nie jest taka duża   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23942-wbita-%C5%9Bruba-w-czo%C5%82o-bie%C5%BCnika/#findComment-137681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bifrost14 Opublikowano 16 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2009 Miałem podobną sytuację. Po jednej nocce ze śrubą w oponie, rano już nie miałem powietrza. Zajechałem gdzie trzeba i wulkanizator wyjął śrubę, kolcem zrobił jeszcze większą dziurę ( ) po czym zalewając ją klejem wepchnął tam klin gumowy. Nadwyżkę ściął, wyrównał i tak już spokojnie pół roku śmigam bez żadnych problemów najmniejszych.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23942-wbita-%C5%9Bruba-w-czo%C5%82o-bie%C5%BCnika/#findComment-134359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 17 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2009 już spokojnie pół roku śmigam bez żadnych problemów ... warto tylko pamietać, że ta opona jest naprawiana i częściej zwracać uwagę czy sie coś nie dzieje ... Pozdro ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23942-wbita-%C5%9Bruba-w-czo%C5%82o-bie%C5%BCnika/#findComment-134233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 17 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2009 zalewając ją klejem wepchnął tam klin gumowy. Nadwyżkę ściął,czyli jak rozumiem tylko naprawiał z zewnątrz?jesli tak,to trzeba wkleić wewnątrz opony łatę sposób naprawy jak u ciebie jest przeznaczony do opon bezdętkowych maszyn budowlanych,zeby nie musiały zjeżdzać od razu z budowy,ale potem i tak powinno się te naprawy wzmocnić jeżeli trzyma u ciebie to masz fart   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23942-wbita-%C5%9Bruba-w-czo%C5%82o-bie%C5%BCnika/#findComment-134168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bifrost14 Opublikowano 19 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2009 czyli jak rozumiem tylko naprawiał z zewnątrz? No tak - wewnątrz opony dał też łatkę - mój błąd - przepraszam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23942-wbita-%C5%9Bruba-w-czo%C5%82o-bie%C5%BCnika/#findComment-133758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
