Nowy termostat a silnik wciąż zimny
Witam.
Co może być przyczyną otwartego dużego obiegu (oprócz termostatu) gdyż ten jest sprawny, sprawdzany w garczku na kuchence otwiera sie i zamyka. Silnik podczas jazdy się nie dogrzewa, wskazowka sie nie podnosi nawet o milimetr.
Natomiast podczas stania np w korku temperatura rosnie i dochodzi do tych 85 stopni. Akcja zaczęła się po wymianie pompy wody, nie mam pojęcia co ten podobno dobry mechanik namieszał. Liczę na jakieś wskazówki od was, dziękuję i pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/24052-nowy-termostat-a-silnik-wci%C4%85%C5%BC-zimny/
  • Odpowiedzi 21
Trzeba poza sprawdzeniem termostatu jeszcze sprawdzic czy zamkniety trzyma szczelnosc z obudowa. Byly przypadki ze przepuszczalo ciecz mimo ze termostat niby byl zamkniety. Ja pamietam ze coprawda w 2.0 DTL ale texz bylo cos takiego ze termostat nowy, szczelny z obudowa a mimo to weze robily sie cieplawe. Coprawda osiagal temp robocza i potem juz trzymal ale dosc dlugo sie grzal. Takie juz sa te 2.0 i 2.2 ale chyba isuzu to sie ladnie nagrzewal z tego co pamietam.
https://forum.opel24.com/topic/24052-nowy-termostat-a-silnik-wci%C4%85%C5%BC-zimny/#findComment-136602
jest sprawny, czy w pełni sprawny?
To że się otwiera to o.k. przynajmniej nie powinieneś "zagotować silnika", ale jeszcze przy jakich temperaturach to następuje. Skoro węże/chłodnica nagrzewają się razem z silnikiem to znaczy że termostat otwiera się za szybko, albo ew nie ma szczelności jak wspomniał już wcześniej wesol. Sama pompa ma powodować tylko cyrkulację płynu.
https://forum.opel24.com/topic/24052-nowy-termostat-a-silnik-wci%C4%85%C5%BC-zimny/#findComment-136590
Trzeba poza sprawdzeniem termostatu jeszcze sprawdzic czy zamkniety trzyma szczelnosc z obudowa. Byly przypadki ze przepuszczalo ciecz mimo ze termostat niby byl zamkniety. .
Właśnie ostatni mechanik też coś takiego przypuszcza, jeżeli masz racje i zamkniety termostat nie trzyma szczelnosci z obudową, jak temu zaradzić, jak uzyskać tą szczelność?
[ Dodano: Sro Paź 07, 2009 10:14 ]
zaczyna otwierac sie przy 85C, wiec chyba w pełni sprawny
https://forum.opel24.com/topic/24052-nowy-termostat-a-silnik-wci%C4%85%C5%BC-zimny/#findComment-136584
Po pierwsze - Sprawdzić szczelność i uszczelnienie termostatu skoro jest to 85*
Po drugie - sprawdzałem głębiej te 85* i tak nie do końca jest tak jak mówisz.
Co prawda Vernet podaje termostaty do tego modelu o temp początku otwarcia od 85-89*
ale inne firmy (kilka) choćby i Behr podają 92* - czyli tak jak w większości oplowskich silników.
Idąc dalej tą drogą - programy diagnostyczne do których zajrzałem - również te same info
https://forum.opel24.com/topic/24052-nowy-termostat-a-silnik-wci%C4%85%C5%BC-zimny/#findComment-136520
Ok może i masz racje że się za wcześnie otwiera (3 termostat w ciagu 3 miesiecy bylby zepsuty?) przypuśćmy że otwiera się przy 80* to i tak wydaje mi się że po dłuższej jeździe wskaźnik temp. by się choć odrobine podniósł (inaczej niż w moim przypadku) więc raczej obstawiam szczelność, tylko jak to sprawdzić?
https://forum.opel24.com/topic/24052-nowy-termostat-a-silnik-wci%C4%85%C5%BC-zimny/#findComment-136513
