1.3 CDTI - koszt wymiany dwumasy
Czy koszt wymiany dwumasy w 1.3 CDTI oszacowany na 4 tys. zł. (w ASO) jest przesadzony? Czy da się to zrobić gdzies taniej? Może ktoś poleci jakiś warsztat w woj. Śląskim.
https://forum.opel24.com/topic/24089-13-cdti-koszt-wymiany-dwumasy/
Gość Mariusz_760301
Pewnie, że się da. Myślę, że w 2500zł się zmieścisz.
Polecam zakład w Gliwicach na Daszyńskiego naprzeciwko salonu Renault - namiar znajdziesz w odpowiednim kąciku :D
https://forum.opel24.com/topic/24089-13-cdti-koszt-wymiany-dwumasy/#findComment-136518
Najlepiej to dopasowac cos juz z jednomasowym zamachem, do tego tarcza i docisk i w 5-7 stówach sie miescisz i problem z DM odchodzi w niepamiec na zawsze.
https://forum.opel24.com/topic/24089-13-cdti-koszt-wymiany-dwumasy/#findComment-136441
Gość Mariusz_760301
Luk powinien już coś takiego produkować - poszukaj.
Oczywiście obniża się nieznacznie (wg producenta) komfort pracy silnika ale w zamian otrzymuje się większą żywotność.
https://forum.opel24.com/topic/24089-13-cdti-koszt-wymiany-dwumasy/#findComment-136401
veleo robi praktycznie do wszytskich aut popularnych zamienniki na jednomas. W tym jest vw. opel, ford, peugeot (francuzy itp), fiat itd. Ja bardziej mysle o dopasowaniu zamachu od innego auta- innego opla najlepiej + tarcza i docisk. Trzeba jedynie tylko pomierzyc te czesci i poszukac takich co maja ta sama srednice oraz mocowanie do walu korbowego oraz pasujacy wielowpust w tarczy sprzeglowej. Ot cala robota.
https://forum.opel24.com/topic/24089-13-cdti-koszt-wymiany-dwumasy/#findComment-136367
Te zamienniki luka nie są sztywną konstrukcją :wesoly: Montując sprzęgło na sztywno narażamy się na ukręcenie wału korbowego.
Zasada jest taka ze jesli mamy dwumas to tarcza sprzeglowa jest sztywna. W starszych autach były jednomasy ale tarcze sprzeglowe mialy tlumiki drgan skretnych w postaci sprezynek na traczy sprzeglowej. Nie ma takiej opcji zeby sie ukrecil walek od skrzyni a tymbardziej wal glowny silnika na jednomasie. Sa tylko pogloski ze moga dostawac tylko troszke synchronizatory w skrzyni na jednomasach ale na forum VW jezdzi po przerobce na JM nie2 3 osoby tylko kilkaset i nik takiego faktu nie odnotowal. Dodam ze wybity juz czesiowo dwumas daje wiecej szkód niz jednomas.
Tak nawiasem mowiac to walka jakiegokolwiek to nie ma szans ukrecic z racji ze predzej pusci sprzeglo a dwa to scieloby wielowpusty na tych walkach. Daje reke uciac ze da rade podpasowac jakis zestaw ( zamach ze sprzeglem) ze starszych konstrukcji oplowskich do tych nowszych.
https://forum.opel24.com/topic/24089-13-cdti-koszt-wymiany-dwumasy/#findComment-136277
