Gość Anonymous Opublikowano 8 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2007 Witam! W jaki sposob sciagnac obudowe na glosnik sopranowy w tylnich drzwiach w astrze g? Probowalem sam. Odkrecilem srubke we wnęce na klamke ale plastik ani drgnie. Nie chce kombinowac, bo pewnie cos urwe. Asterka jest wyposazona w oryginalne naglosnienie (dwa przód i dwa tyl + po dwa sopranowe) i z tylu sopranowe nie graja. Chce sprawdzic czy wogole sa. zmieniłem temat/admin   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2007 Witam! W jaki sposob sciagnac obudowe na glosnik sopranowy w tylnich drzwiach w astrze g? Probowalem sam. Odkrecilem srubke we wnęce na klamke ale plastik ani drgnie. Nie chce kombinowac, bo pewnie cos urwe. Asterka jest wyposazona w oryginalne naglosnienie (dwa przód i dwa tyl + po dwa sopranowe) i z tylu sopranowe nie graja. Chce sprawdzic czy wogole sa. zmieniłem temat/admin Wystraczy podważyć tę kratkę i zejdzie.Napewno jest na zatrzaskach. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 13 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2007 Sa pazurki u dolu i gory a gwizdkow tam nie bedzie bo nie montowano ich tam chyba ze wersja specjalna samochodu.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2007 Sa pazurki u dolu i gory a gwizdkow tam nie bedzie bo nie montowano ich tam chyba ze wersja specjalna samochodu. A jak ściągnąć całość z drzwi aby wymienić głośniki na nowe?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2007 Cześć. Też nie długo wymieniam głośniki w swojej astrze tyle, że F. Żeby je sobie zobaczyć w drzwiczkach wystarczy delikatnie pazurki tej kratki odgiąć i schodzi - udało mi się tylko dwa złamać Natomiast aby wymienić całość trzeba ściągnąć cały boczek...wszystkie śrubki, klameczki i schodzi. Cykacze są przy lusterkach - ale to chyba wiadomo. Z tyłu przynajmniej u mnie jak się pochyle to od dołu widać te głośniczki. Pozdrawiam PS. Na allegro są super zestawy dedykowane do opli. EDIT: błędy itp   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 8 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2007 Sa pazurki u dolu i gory a gwizdkow tam nie bedzie bo nie montowano ich tam chyba ze wersja specjalna samochodu. A jak ściągnąć całość z drzwi aby wymienić głośniki na nowe? Trzeba zecz jasna odkrecic wszytskie sruby. 5 srub hjak dobrze pamietam. Jedna na samym dole, druga w raczce (trzeba wyciagnac zaslepke) trzecia pod zaslepka wlacznika elektrycznych szyb chyba ze masz elek. szyby z tylu, czwarta w klamce od otwierania drzwi i piata za ta kratka gdzie niby ma byc glosnik sopranowy. Reszta tapicerki jest na takie plastikowe zatrzaski wiec wystarczy silowo. Pociagajac najlepiej od dolu za tapicete beda pstrykac te zatrzaski. Odpinamy potem linke od klamki, podwazajac cienkim srubokretem i mamay juz wszystki na wierzchu.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2007 Robiłem to dziś ... Dokładnie to 6 śrub : dwie od dołu i cztery u góry. Trzeba jeszcze dodać, że : aby dostać się do tych śrubek pod rączką trzeba jąpodważyć śrubokręcikiem, bo jest na zatrzaskach. Dodatkowo powiem, ze w miejscu gdzie niby ma byc glosnik sopranowy. u mnie jest tam faktycznie sopranik, ale to pewnie zależy od wersji - moja astra to tzw. "elegance".Odpinamy potem linke od klamki, podwazajac cienkim srubokretem i mamay juz wszystki na wierzchu.Odpiąłem linkę - i taki niebieski plasticzek, który jest elementem trzymającym końcówkę linki i wskakującym w zastrzał koło klamki, ale ..... po tym rozwaliłem się na sprzęcie, bo nie mogłem zdjąć tego poszycia drzwi. Haczyły trzy spinki na górze - takie metalowe - łączące to poszycie z czymś Do głośnika jest dość dobry dostęp (wyjąwszy to że trzeba głową przytrzymywać poszycie), ale jak to zdjąć nie wiem. Jak dogadam się z aparatem, to dam kilka fotek.,   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 16 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2007 Elegance maja gwizdka w tylnych drzwiach reszta zdaje sie nie. 5 śrub maja wersje kombi.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2007 Elegance maja gwizdka w tylnych drzwiach reszta zdaje sie nie. 5 śrub maja wersje kombi.Ale ja nie pisałem co mi się wydaje, tylko co mam, wesol,   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość taxaco Opublikowano 20 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2010 witam, sciagajac tapicerke na tylnych drzwiach zawiesilem sie na klamce-raczce do szyby. Nie wiem jak ja sciagnac a bez tego nie dostane sie do tylnego glosnika. Jakies wskazowki..? pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
