misiek24242 Opublikowano 8 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2009 mam pytanie jak samamu sprawdzic czy ktorys czujnik od ABS jest posuty bo dzieje sie u mnie cos takiego ze swieci sie kontrolka od ABS i nie dziala a czasami! zdarza sie ze w czasie jazdy np po zatrzymaniu sie na światlach kontrolka gasnie i znow sie zapala gdy zgasnie czuc ze ABS dziala ale jakos dziwnie tak gwałtownie prosze o porady   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24113-abs-problem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 8 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2009 techem sprawdzisz kazda piaste- predkosć poszczególnych kół.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24113-abs-problem/#findComment-136276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek24242 Opublikowano 8 Października 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Października 2009 a jakims domowym sposobem miernikiem moze jakies napiecie albo opór ' nie chce tracic kasy na techa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24113-abs-problem/#findComment-136223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 8 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2009 Nie kombinuj. Tak bedziesz wiedzial co dolega bo moze byc tak: przewa w obwodzie i tu tech pokaze od ktorego kola, moze byc uszkodzony czujnik i nie dawac sygnalow mimo ze przerwy w obwodzie tech nie widzi( czujnik zabrudzony lub zbyt daleko od wienca jest bo sie obluzowal, moglo sie okablowanie gdzies przerwac i tu trzeba szukac. Teraz jesli chcesz sie bawic i caly dzien szukac to prosze bardzo ale na kompie wyjdzie w 2 minuty gdzie szukac.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24113-abs-problem/#findComment-136199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Witek1952 Opublikowano 11 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2009 Witam sedecznie. Możesz to zmęczyć miernikiem. Pewnie wyjdzie szybciej niż wizyta w serwisie Opla. Każdy czyjnik ma opór ok. 1500 om. Nie może mieć przebicia do masy. Złącza muszą być czyste. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24113-abs-problem/#findComment-135634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek24242 Opublikowano 12 Października 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Października 2009 bardzo dziekuje czegos takiego szukałem jak mialbym zaplacic za podlaczenie pod kompa to juz prawie nowy czujnik DZieki WITEK!(%@   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24113-abs-problem/#findComment-135411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 12 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2009 misiek24242, i jak sprawdziles?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24113-abs-problem/#findComment-135372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Witek1952 Opublikowano 12 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2009 Witam serdecznie. Problem może też być w włączniku świateł stop. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24113-abs-problem/#findComment-135361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 12 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2009 Witam serdecznie. Problem może też być w włączniku świateł stop. Pozdrawiam. mozesz to rozwinac?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24113-abs-problem/#findComment-135337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek24242 Opublikowano 14 Października 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Października 2009 sprawdzilem i czujnik przy prawym przednim kole nie pokazuje takiego oporu ale mam problem z jego wyjeciem srube idzie od krecic ale nie moge go wyciagnac nie wiem jak to zrobic by go nie uszkodzic jakies porady wskazuwki?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24113-abs-problem/#findComment-134829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
