Abs problem
mam pytanie jak samamu sprawdzic czy ktorys czujnik od ABS jest posuty bo dzieje sie u mnie cos takiego ze swieci sie kontrolka od ABS i nie dziala a czasami!:wesoly: zdarza sie ze w czasie jazdy np po zatrzymaniu sie na światlach kontrolka gasnie i znow sie zapala gdy zgasnie czuc ze ABS dziala ale jakos dziwnie tak gwałtownie prosze o porady
https://forum.opel24.com/topic/24113-abs-problem/
Nie kombinuj. Tak bedziesz wiedzial co dolega bo moze byc tak: przewa w obwodzie i tu tech pokaze od ktorego kola, moze byc uszkodzony czujnik i nie dawac sygnalow mimo ze przerwy w obwodzie tech nie widzi( czujnik zabrudzony lub zbyt daleko od wienca jest bo sie obluzowal, moglo sie okablowanie gdzies przerwac i tu trzeba szukac. Teraz jesli chcesz sie bawic i caly dzien szukac to prosze bardzo ale na kompie wyjdzie w 2 minuty gdzie szukac.
https://forum.opel24.com/topic/24113-abs-problem/#findComment-136199
Witam sedecznie. Możesz to zmęczyć miernikiem. Pewnie wyjdzie szybciej niż wizyta w serwisie Opla. Każdy czyjnik ma opór ok. 1500 om. Nie może mieć przebicia do masy. Złącza muszą być czyste. Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/24113-abs-problem/#findComment-135634
Witam serdecznie. Problem może też być w włączniku świateł stop. Pozdrawiam.
mozesz to rozwinac?
https://forum.opel24.com/topic/24113-abs-problem/#findComment-135337
sprawdzilem i czujnik przy prawym przednim kole nie pokazuje takiego oporu ale mam problem z jego wyjeciem srube idzie od krecic ale nie moge go wyciagnac nie wiem jak to zrobic by go nie uszkodzic jakies porady wskazuwki?:wink:?:wino:???
https://forum.opel24.com/topic/24113-abs-problem/#findComment-134829
