Abs problem
Proszę bardzo. Ostatnio Techem( orgginał) robiłem ABS w Astrze F. Działał jak chciał. Był uszkodzony czujnik stopu i nie załączał ABS. Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/24113-abs-problem/page/2/#findComment-134327
sprawdzilem i czujnik przy prawym przednim kole
nie pokazuje takiego oporu ale mam problem z jego wyjeciem srube idzie od krecic ale nie moge go wyciagnac nie wiem jak to zrobic by go nie uszkodzic jakies porady wskazuwki?:D?;)???
Czujnik predkosci kola jest wpiascie na stale. Wymienia sie cala piaste. Mozesz zamienic piaste lewa z prawa zeby sprawdzic czy predkosciomierz bedzie dzialal lub poprostu kupic kawalek kabla( ze 2 metry) i poprowadzic od czujnika z prawego kola ten kabelek do wtyczki od lewego kola.
https://forum.opel24.com/topic/24113-abs-problem/page/2/#findComment-134191
Panowie rozwiązałem, a w zasadzie sam mi się rozwiązał, problem z ABSem, ale strasznie mnie dziwi jak to możliwe...od początku..
Objawy były takie, że najczęściej po dłuższym postoju (a jak było wilgotno to już bankowo) nie działał mi prędkościomierz i świeciła się kontrolka od ABS. Po przejechaniu kilku kilometrów prędkościomierz ruszał, wtedy po zgaszeniu i ponownym odpaleniu silnika kontrolka gasła i wszystko było ok, aż znowu po paru kilometrach się zapalała. Problem rozwiązało....zatankowanie:P Nie ma się czym chwalić ale należałem do tych kierowców którzy codziennie mają rezerwę i codziennie tankują za 20zł...5 dni temu zatankowałem połowę baku i od tej pory ABS się nie zaświecił, wszystko działa. Super hiper fajnie, ale co ma piernik do wiatraka?
https://forum.opel24.com/topic/24113-abs-problem/page/2/#findComment-133513
moge zgadywac ze jakies problemy elektryczne na desce :) lampka rezerwy i moze jakis zly kontakt ;)
nie probowales moze ABSu czy dziala jak sie kontrolka swiecila?
https://forum.opel24.com/topic/24113-abs-problem/page/2/#findComment-133506
abs czesto pierwszy wysiada przy problemach z elektryka (spadek napiecia w ukladzie) wiec mozna gdybac ze niski poziom paliwa daje jakies zwarcie w ukladzie ktore na tyle obciaza uklad ze wylacza sie abs...
ale to tylko gdybanie
https://forum.opel24.com/topic/24113-abs-problem/page/2/#findComment-133420
  • 1 miesiąc temu...
