Gość Witek1952 Opublikowano 16 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2009 Proszę bardzo. Ostatnio Techem( orgginał) robiłem ABS w Astrze F. Działał jak chciał. Był uszkodzony czujnik stopu i nie załączał ABS. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24113-abs-problem/page/2/#findComment-134327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 17 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2009 sprawdzilem i czujnik przy prawym przednim kole nie pokazuje takiego oporu ale mam problem z jego wyjeciem srube idzie od krecic ale nie moge go wyciagnac nie wiem jak to zrobic by go nie uszkodzic jakies porady wskazuwki?? Czujnik predkosci kola jest wpiascie na stale. Wymienia sie cala piaste. Mozesz zamienic piaste lewa z prawa zeby sprawdzic czy predkosciomierz bedzie dzialal lub poprostu kupic kawalek kabla( ze 2 metry) i poprowadzic od czujnika z prawego kola ten kabelek do wtyczki od lewego kola.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24113-abs-problem/page/2/#findComment-134191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2009 Panowie rozwiązałem, a w zasadzie sam mi się rozwiązał, problem z ABSem, ale strasznie mnie dziwi jak to możliwe...od początku.. Objawy były takie, że najczęściej po dłuższym postoju (a jak było wilgotno to już bankowo) nie działał mi prędkościomierz i świeciła się kontrolka od ABS. Po przejechaniu kilku kilometrów prędkościomierz ruszał, wtedy po zgaszeniu i ponownym odpaleniu silnika kontrolka gasła i wszystko było ok, aż znowu po paru kilometrach się zapalała. Problem rozwiązało....zatankowanie:P Nie ma się czym chwalić ale należałem do tych kierowców którzy codziennie mają rezerwę i codziennie tankują za 20zł...5 dni temu zatankowałem połowę baku i od tej pory ABS się nie zaświecił, wszystko działa. Super hiper fajnie, ale co ma piernik do wiatraka?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24113-abs-problem/page/2/#findComment-133513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 20 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2009 moge zgadywac ze jakies problemy elektryczne na desce lampka rezerwy i moze jakis zly kontakt nie probowales moze ABSu czy dziala jak sie kontrolka swiecila?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24113-abs-problem/page/2/#findComment-133506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2009 Właśnie ciekawe jest to, że ABS rzeczywiście nie działał w momencie gdy kontrolka się świeciła   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24113-abs-problem/page/2/#findComment-133488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 20 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2009 abs czesto pierwszy wysiada przy problemach z elektryka (spadek napiecia w ukladzie) wiec mozna gdybac ze niski poziom paliwa daje jakies zwarcie w ukladzie ktore na tyle obciaza uklad ze wylacza sie abs... ale to tylko gdybanie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24113-abs-problem/page/2/#findComment-133420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek24242 Opublikowano 21 Listopada 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2009 dziekuje problem rozwiazany uszkodzony czujnik w prawym kole wymieninony pozadrawim   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24113-abs-problem/page/2/#findComment-123602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek24242 Opublikowano 21 Listopada 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2009 dziekuje problem rozwiazany uszkodzony czujnik w prawym kole wymieninony pozadrawim   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24113-abs-problem/page/2/#findComment-125102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
