klimatyzacja - wiatrak nie pracuje
to moze jakis czujnik temperatury szwankuje? a co to za blad wyskakuje konkretnie?
sprawdz wtyczki ew czujnik
https://forum.opel24.com/topic/24203-klimatyzacja-wiatrak-nie-pracuje/#findComment-135516
dzięki za odzew. Na komputerze nie było kodu bledu tylko w opcji klimatyzacji (jest to manual) pokazało temperatura silnika, ciśnienia w normie. O jakich wtyczkach mówisz, gdzie e jest ten czujnik i wtyczki? Chce powiedzieć swojemu mechanikowi a on nie jest specem od klimy.
Dzięki jeszcze raz
https://forum.opel24.com/topic/24203-klimatyzacja-wiatrak-nie-pracuje/#findComment-135292
z tego co wiem to za włączenie wentylatora odpowiedzialny jest czujnik ciśnienia, który znajduje się (stojąc na wprost przodu auta) po lewej stronie chłodnicy. Ja to wymieniałem i kosztował w okolicach 100 PLN. Przed wymianą warto na krótko podłączyć wentylator czy działa.
https://forum.opel24.com/topic/24203-klimatyzacja-wiatrak-nie-pracuje/#findComment-134761
  • 2 lata później...
witam
zeby nie zasmiecac podlanczam sie do tego tematu bo chodzi o sterownik wentylatorow ,mam pytanko jak mozna sprawdzic czy ten sterownik od wentylatorow jest walniety czy to nie jego wina ze wiatraki niedzialaja ayto mam od miesiaca i jeszcze niewidzialem zeby wiatrak od chlodzenia cieczy silnika sie wlaczyl:/ przy wlaczeniu klimy wiatrak od klimy tez sie niewlancza:/ podmienilem czujnik cisnienia czynnika klimatyzacji i dalej wiatrak sie nie zalancza wiec moze to sterownik ten co jest przed kolem po lewej stronie z przodu auta ,tylko jak go sprawdzic?
https://forum.opel24.com/topic/24203-klimatyzacja-wiatrak-nie-pracuje/#findComment-410785
witam
jeszcze niewiedzialem zeby dzialal jekikolwiek wiatrak w mojej astrze wiec odpiolem wtyczke od czujnika temp wody (ciezko sie do niej dostac ten co to zaprojektowal to jakis debil tak na marginesie) i jak nigdy obydwa wiatraki sie wlaczyly od razu na drugi bieg,tak podejrzewam bo strasznie chuczaly,teraz niewiem co mi dalo to sprawdzewnie...czy czujnik temp.wody jest sprawny?chyba tak a moze i nie sam niewiem bo mi niewyswietla temp.na zegarach:/ i niewiem jaka jest temp, a tym samym niewiem kiedy wiatrak powinien sie wlaczyc...
niewiem czy dobrze mysle ale skoro wlaczyly sie wiatraki jak odpiolem wtyczke od czujnika temp.to znaczy ze sterownik wiatrakow(komputer z 2 duzymi wtyczkami w lewym nadkolu )jest dobry,tak mi sie wydaje,jak tak to czemu do chu..a niedziala ta jeb..a klima wrrr...
https://forum.opel24.com/topic/24203-klimatyzacja-wiatrak-nie-pracuje/#findComment-410887
witam
Duza szansa ze modul wiatrakow jest okej. JEdnie co moge ci zasugerowac to sprawdznie kabloteki od klimy, sprzegielko kompresora itp. Ogolnie klima do sprawdzenia od podawania napiecia na sprzegielko po pominiecie tresostatu, przekazników itp spraw. pamietaj ze uklad klimy jest powazany z ukladem chlodzenia i odpinajac wtyczke od czujnika temp ECM wykrywa awarie ukladu chlodzenia ( przerwa w obwodzie) w zwiazku z tym ECM daje polecenie ( bo nie zna temp silnika) zeby na wszelki wypadek wlaczyc uklad chlodzenia by sie silnik nie zagotował.
https://forum.opel24.com/topic/24203-klimatyzacja-wiatrak-nie-pracuje/#findComment-411016
dzieki za zainteresowanie bo wiedze ze male jest...albo po prostu faktycznie ludzie niewiedza co to moze byc:/ chyba niema sensu sprawdzac sprzegielka bo sprezarka sie wlancza ...czekam na op-coma qpilem na ebayu teraz czekam moze on mi cos powie choc raczej nie bo mam klime manualna a ponoc jak ma sie manualna to niebedzie bledow klimy na diagnostyce :/ ...
https://forum.opel24.com/topic/24203-klimatyzacja-wiatrak-nie-pracuje/#findComment-411167
wiec tak przyszedl op com poczta wiec od razu wziolem sie do roboty robilem test wiatrakow i tak wiatraki sie zalanczaja dopiero na tescie 3 i az szumia chyba na drugi bieg odrazu sie zalanczaja:/ a na tescie 1 i na tescie 2 to wiatrak( czy wiatraki bo dwoch niewidzialem )tylko obruci sie z dwa razy i stop slychac zalaczenie jakby sie wiatrak chcial zalaczyc ale niemoze startuje i sie wylancza...na pewno cos jest nie tak moze wiecie drodzy forumowicze co to moze byc ,,kto wie a moze to ma cos wspolnego z moja zepsuta klima bo niedziala :/
ps.dzieki op com dowiedzialem sie jaki ma przebieg moja astra:/ co bylo niemile :/
https://forum.opel24.com/topic/24203-klimatyzacja-wiatrak-nie-pracuje/#findComment-411236
moze tak byc ze klima jest ok, a sam wiatrak jest zepsuty...
bo w tescie powinien wiatrak dzialac na biegu ktory zadajesz programem...
ile km obnizyli przebieg? o ile zmienila sie wartosc auta w momencie zakupu, kiedy kupiles auto?
Edytowane przez kicaj
https://forum.opel24.com/topic/24203-klimatyzacja-wiatrak-nie-pracuje/#findComment-411261
