Czy to akumulator?
Witam.
Od 2 tygodni posiadam opla astre kombi 1.9 CDTI 150 KM, rocznik 2005, 140 tys. Dzisiaj stojac w superkorku wylaczylem silnik, po kilku min. chcialem odpalic i nic, nawet rozrusznik nie zaklekotal. Dodam ze radio odpalilo, swiatla i elektryka tez dzialaly. Zepchnalem na bok, zadzwonilem po pomoc i czekam. Po kilkunastu min sprobowalem odpalic i rozrusznik lekko dygnal, z proby na probe ( co kilka min ) bylo lepiej i w koncu odpalil, tyle ze swieca sie kontrolki: auto z kluczukiem, abs i chyba kontrola trakcji ( takie auto w poslizgu :?). Dodatkowo co jakis czas wylacza sie wspomaganie, komputer pokladowy na czarno bialo i z napisem eco na dole ( wersja cd/dvd 70). Klemy upier*olone jak stol durczoka, akumulator chyba od nowosci nie wymieniany. Jutro jade do mechanika, moglby ktos cos podpowiedziec co to moze byc?
https://forum.opel24.com/topic/24229-czy-to-akumulator/
Witam sedecznie. W pierwszej kolejnośći wyczyść klemy a szczególnie plusową. Łatwo to rozpuszcza woda. Potem doładuj, nasmaruj klemy wazeliną i sprawdź ładowanie. Dopiero wtedy wpędzaj się w koszty z wymianą akumulatora. Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/24229-czy-to-akumulator/#findComment-135382
a eco to oznacza ze klima wylaczona
jak sie swieci check engine to zczytaj bledy
a jak dasz rade (i np odepniesz akku na dluzej) skasuj bledy
z tym ze gdzies czytalem ze po wymianie akku trzeba cos programowac, cos mi sie obilo o uszy w sprawie tych silnikow...
https://forum.opel24.com/topic/24229-czy-to-akumulator/#findComment-135365
Okazalo sie ze akumulator do niczego. Kupilem nowa Centre za 310 zl i wszystko smiga. Na szczescie komp ani nic sie nie rozprogramowalo.
Dzieki za pomoc i pozdrawiam.
[ Dodano: Wto Paź 13, 2009 16:19 ]
:PPP
Panowie, Pomocy Ponownie!
Po przejechaniu 80 km z czego 20 km po miescie znow to samo, aku rozladowany, a przeciez jest nowy! Wniosek, aku sie nie laduje. Wiec co jest? Zawieszone szczotki, a moze co innego :beer: Ma ktos jakis pomysl? dzieki!
https://forum.opel24.com/topic/24229-czy-to-akumulator/#findComment-135174
Tak sie nie uda. Nie te czasy nie te auta. Zdejmujac klemę można było skasować błędy w starszych modelach. Zmierz napięcie ładowania. Ma być ponad 14 V. Sprawdź masę alternatora a potem kabel prądowy. Jezeli tam gra to zaostaje tylko alternator. Skoro padł też nowy akumulator to może zastanów się zanim wyrzucisz stary. Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/24229-czy-to-akumulator/#findComment-134322
niektore bledy (a dokladnie bledy nieaktywne) mozna skasowac odlaczaniem akku. nie wiem dokladnie jak w oplu ale jest to mozliwe. nie wszystko musi byc w eepromie zapisywane od razu...
co do programowania po zmianie akku to powtorze tylko gdzies to czytalem, ale nie jestem do konca przekonany
co do reszty zgadzam sie z przedmowca, tylko sprawdzilbym jeszcze pasek
https://forum.opel24.com/topic/24229-czy-to-akumulator/#findComment-134314
Jest możliwe skasowanie w Skodzie Octavii błędu czujnika poziomu oleju. Ople robię często ale w Astrze G jeszcze w ten sposób nie udało mi się niczego skasować. Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/24229-czy-to-akumulator/#findComment-134311
Pytanie po co kasowac bledy. Nic to nie daje. Jesli blad jest aktywny to i tak sie go nie skasuje i lampka bediz esie palic a dwa to nieskasowany blad nie przeszkadza w niczym.
https://forum.opel24.com/topic/24229-czy-to-akumulator/#findComment-134190
