szalejące obroty
Witam wszystkich
Mam problem z moim kadecikiem :beer: otóż nie wiem co się z nim dzieje. Po uruchomieniu silnika obroty rosną ma maxa dochodzą nawet do 7 tys. a przy tym silnik okropnie wyje. Po zdjęciu filtra powietrza przepustnica jest cały czas otwarta. Może ktoś z Was miał taki problem i mógłby mi coś doradzić
Pozdrawiam
poprawiłem w temacie/ andrzej_m55
https://forum.opel24.com/topic/24262-szalej%C4%85ce-obroty/
nie może być inaczej
czy ktoś ściągał linkę?
bo jeśli tak to jest źle założona
co w ogóle było robione przy autku
mam prośbę wpisz w profil jaki masz silnik
dzięki
https://forum.opel24.com/topic/24262-szalej%C4%85ce-obroty/#findComment-135097
A więc linka nie była sciągana wiec to raczej nie z tego powodu. A co do tego co było robione przy autko to dzisiaj wymienili mi uzwojenie przy alternatorze bo nie ładował. W sobote był wymieniany próg i w drodze powrotnej zaczeły sie te problemy z obrotami tak ze nie nadaje się wogóle do jazdy i niewiem co z nim robić. Znajomy powiedział mi coś o sondzie lambda kazał mi to odłaczyć i wtedy jakby spadły to obroty to miałaby byc wina tego ale ja niemam pojęcia gdzie tej cześci szukac :beer:
https://forum.opel24.com/topic/24262-szalej%C4%85ce-obroty/#findComment-135066
ja mam na silniku 1,4 ale sonda jest w tym samym miejscu
Dołączona grafika
a sprawdzałaś czujnik przepustnicy? może tam jest coś nie tak może starczy wtyczkę wyczyścić
sprubuj jeszcze odłączyć na chwilę akumulator
https://forum.opel24.com/topic/24262-szalej%C4%85ce-obroty/#findComment-135060
Ja zrozumiałe, że przepustnica sie zacina w pozycji otwartej?
Czyli coś mechanicznego.
Najprawdopodobniej linka.
Mógł jeden włosek pęknąć i zacina sie w pancerzu.
Albo pękła sprężyna powrotna przepustnicy.
https://forum.opel24.com/topic/24262-szalej%C4%85ce-obroty/#findComment-135014
  • 4 tygodnie później...
ja stawiam na linke, lub na wałeczek prowadnicy tylko nie pamiętam jak to wygląda w jednopunkcie... chodzi mi o ta nakładeczkę co chodzi w rowku cięgła przepustnicy jak się zatrze luk ten rowek zetrze to tam się zacina przepustnica...tak miałem ale w 2,0.
Po odpaleniu trzeba zobaczyć czy da ręcznie popuścić cięgło przepustnicy i obserwować gdzie stawia opór...na przepustnicy czy na lince... http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/wink.gif
https://forum.opel24.com/topic/24262-szalej%C4%85ce-obroty/#findComment-129009
witam mam probe mozecie mi powiedziec gdzie znajduje sie czujnik temperatury sa dwa jeden jest do wskaznika a mnie jest potrzebny ten 2 bo mechanik powiedzial ze to on moze byc przyczyna nie regularnych obrotow
https://forum.opel24.com/topic/24262-szalej%C4%85ce-obroty/#findComment-128700
fox29, drugi jest odpowiedzialny za włączanie ssania...niestety nie wiem gdzie w 1,6 to to jest... w 2,0 jest za obudową termostatu koło alternatora... Obroty falujące to raczej stawiam na krokowca lub lewe powietrze...Ale sprawdź też świece palec kopułki,kable i czystość wtrysku... :?
https://forum.opel24.com/topic/24262-szalej%C4%85ce-obroty/#findComment-128683
