Ścinanie opon
Witam, po wymianie opon na zimowe zaobserwowalem taki problem. letnie opony sciete od wewnatrz. rozmiar tych letnich opon to 205/50/16. czytalem gdzies na ktoryms z tematow ze przy takich oponach mozna ustawiac zbierznosc (teraz niestety nie moge do tego trafic) dodam tylko ze zimowe opony 185/65/15 po przejechaniu 20 000 nieruszone wcale zurzycie rownomierne a letnie po 18000 zjechane. na wiosne zamierzam kupic nowe opony dalej w rozmiarze 205 i nie chcialbym ich wyrzucic po sezonie. moze ktos mi podpowie jak z takim problemem walczyc.
Opel ASTRA II
2,0 dtl
1999
kombi
https://forum.opel24.com/topic/24433-%C5%9Bcinanie-opon/
po prostu sprawdzić zbieznosc ,a moze masz za duzy kąt pochyłu koła do wewnątrz
205 jest szersza i bardziej to jest widoczne
https://forum.opel24.com/topic/24433-%C5%9Bcinanie-opon/#findComment-133591
  • 3 tygodnie później...
Mam taki problem ale z oponami 195/60/15 zjechane na wewnętrznym kancie ( zjechane to mało powiedziane - wyszły druty ) starte są tak na pasku powiedzmy 5 cm. Zbieżność ustawiona sprawdzona - diagnosta robi duże oczy, mechanik robi jeszcze większe, a opona nadaje się na śmietnik.
Także zbieżność nie zawsze ma coś wspólnego z takim problemem.
Przecież rozmiar 195 to nie znowu coś wielkiego - a pomysłów brak.
Też dołączam się do tematu i poszukuję jakiejś konkretnej porady.
https://forum.opel24.com/topic/24433-%C5%9Bcinanie-opon/#findComment-129564
skuter38, jeżeli zbieżność była sprawdzana,a pomiar brano z felgi gdzie akurat było nieco krzywo,to wynik wyszedł oszukany
musisz być pewien prostych felg
jeśli wszyscy robią wielkie oczy,to na oko nieco zmniejszyć zbieżność :(
https://forum.opel24.com/topic/24433-%C5%9Bcinanie-opon/#findComment-129527
Ja znów spotkałem się z przypadkiem dziwnym w corsie b.
Kumpel ma też założone c20xe.
Póki jeździ na zimówkach - 175/65/14 jest ok.
I geometria się zgadza i nie drze opon.
A na lato zakłada alu 185/50/15, z tym, że ta opona jest naciągnięta na felgę 8', więc bardzo rozciągnięta na boki.
I te opony drze.
Geometrii nie da się ustawić, bo za niski zawias ma.....
Trzeba by fasolki robić w zwrotnicach i ustawiać pochylenie koła przy zmianie opon.
Może te doświadczenia przydadzą się komuś, kto ma bardzo nietypowe/nietypowo założone opony i ma inny zawias, niż seria.
https://forum.opel24.com/topic/24433-%C5%9Bcinanie-opon/#findComment-129525
  • 4 miesiące temu...
Witam kolegów i koleżanki forum opla!
Zacznę od życzenia wesołych i zdrowych Świąt Wielkanocnych!
Posiadam opla combo 1.7 dti z 2004 r.Przy okazji wymiany opon na jesieni zwrócono mi uwagę na ścięte wewnętrzne krawędzie opon przednich. Opony i tak są do wymiany ale nie chcę by nowe spotkało to samo. Auto było serwisowane (nie stwierdzono uchybień w zbieżności). Od nowości przejechałem na gumach 88000 km. Fachowiec z serwisu opon powiedział że ten typ tak ma , ale nie chce mi się w to wierzyć. Czy można temu jakoś zaradzić? Może to wina opon które dość szybko starły się nie tylko na krawędziach (fabryczne dunlop)? Będę wdzięczny za każdą poradę. Pozdrawiam!
https://forum.opel24.com/topic/24433-%C5%9Bcinanie-opon/#findComment-87145
Witam i dziękuję za zainteresowanie problemem.
Sęk w tym, że wożę przeważnie powietrze. Auto wykorzystuję jako somochód rodzinny i nieźle się sprawdza w tej roli.
https://forum.opel24.com/topic/24433-%C5%9Bcinanie-opon/#findComment-85522
