Witam wszystkich!
Czy ktoś może wie jak biegnie kabel antenowy do radyjka w CORSA'ch??
Radyjko mi słabo odbiera i podejrzewam właśnie ten kabel antenka jest na dachu z tyłu autka.
Przedzwoniłem ten kabel i niema przejścia! Jak można go wymienić czy trzeba zdejmować
tapicerkę dachu??
https://forum.opel24.com/topic/2446-antena/
Ten drucik w środku ekranu jest bardzo cieniutki, czasem lubi sie urwać...
A jak przedzwaniałeś?
Nie zapominaj, że w podstawie anteny jest wzmacniacz, jak mierzyłeś do bata, to normalne, że nie masz przejścia.
Raczej poszedł wzmacniacz, czyli antena do wymiany.
https://forum.opel24.com/topic/2446-antena/#findComment-339268
O zaskoczyłeś mnie JA37 :wesoly:
Nie wiedziałem ze tam jest przed wzmacniacz! Dzwoniłem Ohmomierzem.
NIe wiedziałem ze jest bo nigdzie nie widziałem przewodów do jego zasilania tylko sam przewód antenowy??? Tak drucik jest BARDZO cienki i myślałem ze to ON strzelił!
A nie wiesz jak można sie dobrać do tej antenki zęby sie nie namęrzyc za bardzo?:(
https://forum.opel24.com/topic/2446-antena/#findComment-339207
Jak odchylisz podsufitkę od strony bagażnika, masz wszystko na widoku, nawet złączkę przewodu antenowego.
https://forum.opel24.com/topic/2446-antena/#findComment-339195
  • 3 lata później...
Gość Grzesiek__r
Ja37 mam do Ciebie jedno pytanie skoro już mowa o wymianie podstawy anteny.
Ostatnio oddałem moją corsę do machera, żeby mi zrobił hamulce.Podnosząc ją do góry "mechanik" uszkodził mi bat tzn. tak go wygiął, że poszedł gwint w którym wkręcana jest antena w podstawę.Efekt jest teraz taki, że nie mogę jej już wykręcić bo okręca się wokół własnej osi i strasznie mi radio trzeszczy w mieście, bo jadąc w trasę to już w ogóle nie odbiera.
Moje pytanie więc brzmi: czy wymieniałeś może już cały zestaw, ile to trwa, jak trudne to jest i jaką antenkę najlepiej kupić, żeby wszystko grało jak trzeba? Jak masz jakąś instrukcję foto to z miłą chęcią popatrzę :beer:
Z góry dziękuję i pozdrawiam :beer:
https://forum.opel24.com/topic/2446-antena/#findComment-33644
Nie mam fotek, bo jak wymieniałem, to jeszcze forum nie było :beer:
Miałem opcję kupic ze wzmacniaczem - 80zł i bez - 40zł.
Kupiłem bez, nie narzekam do dziś.
Wymiana prosta, otworzyć klapę i z góry wyjąć uszczelkę.
Odchylić podsufitkę i juz widać śrubkę mocującą antene i złącze antenowe.
Potrzebna mi była lutownica, bo musiałem jakpoś połaczyć kable antenowe.
Kabel od zasilania wzmacniacza zaizolowałem.
Przy zakładaniu uszczelki trzeba zachować jedną zasadę.
Na rant blachy jest "zakładana" podsufitka, dopiero na niż wciskana jest uszczelka.
Podsufitka nie może z zewnątrz wystawać spod uszczelki, bo inaczej podczas deszczu bedzie mokra podsufitka w środku, po prostu zassa wodę z "rynienki".
https://forum.opel24.com/topic/2446-antena/#findComment-33619
Gość Grzesiek__r
Mówisz że nie ma sensu kupować ze wzmacniaczem? Wczoraj rozglądałem się i wartość cenowa jest różna dla różnych anten. Ze wzmacniaczem kosztuje 49 pln a bez 28 pln, więc chyba jest nad czym się zastanowić. Boję się tylko, że montując antenę bez wzmacniacza, radio nie będzie dobrze łapało fal w trasie.
https://forum.opel24.com/topic/2446-antena/#findComment-32787
