Gość Anonymous Opublikowano 20 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2009 Ejo Mam problemik taki że jak wyruszam w trasę z rana to autko uruchamia sie ok i mam oc, ale po przejechaniu 10 km i widze że temperatura przekracza 90 stopni to auto traci na mocy. Jak mam przed sobą górkę sredniej pochyłości, i wjeżdzam na nią na 4 biegu przy 2600 obr to auto zwalnia i traci fest obroty i wrzucam 3 bieg i po chwili na tej 3 tez jest cięzko dociagnąc do szczytu Potem auto postoi z 5 gdz i zaś sytuacja sie powtarza. A tak przy okazji to bulkocze, strzela mi z wydechu jak depne mu do 4000 obr na luzie. to znaczy strzela podczas spadania tych obrotów. ERG - wyczyszczony krokowiec - wymieniony na nowy Hellp........................................   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24465-muli-po-rozgrzaniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 20 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2009 hej jestes na forum od dawna to znasz reguly gry szukajka prawde ci powie... EGR a nie ERG (chyba ze to cos innego) - czyszczenie nie zawsze pomaga, postaraj sie podmienic na sprawny EGR... chocby na probe   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24465-muli-po-rozgrzaniu/#findComment-133364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2009 a jakies inne przyczyny mogą być oprucz tego EGR? np. sonda lampda?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24465-muli-po-rozgrzaniu/#findComment-133208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 21 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2009 kolego weź popraw błędy ortograf, bo aż razi. co do lambdy to odepnij ja, pojeździj to będziesz wiedział czy to od niej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24465-muli-po-rozgrzaniu/#findComment-133204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2009 kolego ja tu oczekuje odpowiedzi o sprawy techniczne a nie ortograficzne, jeżeli chcesz popisać w tym dziale to proszę na forum j. polskiego tam na pewno będziesz mógł się popisać swoją pisownią bez urazy ale nie lubię takich odpowiedzi na temat którego nie założyłem. Co do tematu nadal czekam na mądrą odp.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24465-muli-po-rozgrzaniu/#findComment-133189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Niedźwiedź Opublikowano 21 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2009 Drwal85, jeśli odpowiedź jaką uzyskujesz Cię nie satysfakcjonuje to zawsze jest ASO a co do błędów... są miarą naszego szacunku do innych, zawszywszy na to komp ułatwia pracę dysortografikom I dopiero teraz wracamy do tematu!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24465-muli-po-rozgrzaniu/#findComment-133172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 21 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2009 Drwal85, podpadasz To teraz ja zaatakuje. Gdzie są jakiekolwiek dane na temat stanu silnika? Bo, że wyczyszczony EGR i krokowiec nowy, to akurat mało znaczy przy zaniku mocy. Gdzie pomiar kompresji? Świece obejrzane? Ile kkm masz najechane? Błędy? Napiecie sondy mierzone? Lewe powietrze? Filtry wymienione? Jak cisnienie paliwa? Myslę, że na razie starczy, teraz ja czekam na odpowiedź. EDIT. Fajnie napisałeś w 1 poście "mam oc" Też mam i co z tego?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24465-muli-po-rozgrzaniu/#findComment-133077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
