Problemy z zapalaniem
Witam!
Mam taki oto problem i niestety mechanik u którego byłem nie wiedział co może być przyczyną.
Samochód jak jest w ciągłej eksploatacji to działa super itp. itd. ale wystarczy że nie chodzi np tydzień i jest problem z zapalaniem (Astra silnik 1.4 60km) Kręci wydaje się że chce zapalić ( jest taki dźwięk że niby się zapala) a nie może. Jedyna szansa] by go odpalić to pchanie. Wydaje mi się że te problemy nasilają się gdy jest wilgotno ale nie chcę tutaj znających się na rzeczy osób kierować w tę stronę bo tylko mi się wydaje (na wszelki wypadek zmieniłem kable i świece).
Bardzo proszę o poradę i namiar na mechanika znającego się na rzeczy z Krakowa najlepiej Podgórze Prokocim
Pozdrawiam
Jarojarek
https://forum.opel24.com/topic/24492-problemy-z-zapalaniem/
Dziękuje za odpowiedź
akumulator jest nowy więc (był stary było to samo) chyba nie to ...
paliwo ucieka tzn. co mam przez to rozumieć?
wilgoć w kopułce i palcu hmm też nie rozumie :/ gdzie tego szukać? mogę sam sprawdzić czy jest tam wilgoć? droga sprawa wymiana wspomnianych części?
Pozdrawiam,
Jarojarek
https://forum.opel24.com/topic/24492-problemy-z-zapalaniem/#findComment-133016
nie opisales dokladnie jak sie zachowuje auto gdy ma problemy z zapaleniem, wiec jedna z opcji moze byc zapowietrzanie sie przewodow paliwowych (paliwo ucieka, badz wraca do zbiornika paliwa); druga tak ja37 sugeruje
https://forum.opel24.com/topic/24492-problemy-z-zapalaniem/#findComment-133014
Witam serdecznie ! Mam problem z odpalaniem silnika, a mianowicie muszę kręcić rozrusznikiem na 2 czasami na 3 razy niezależnie czy jest ciepło czy zimno. Jak już zaskakuje to chce wyskoczyć z auta,dodam jeszcze że za 2 lub 3 razem zapala od razu "na dotyk". Wymieniłem filtry paliwa i powietrza i dalej to samo. Pomocy
https://forum.opel24.com/topic/24492-problemy-z-zapalaniem/#findComment-130563
