Gość Anonymous Opublikowano 22 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2009 Witam, czy możliwa jest instalacja grzałki płynu chłodzącego w astrze G 2.0? Czy w tym silniku są i gdzie znajdują się broki (otwory technologiczne zaślepione). Przydałoby się podgrzanie silnika z rana, bo denerwuje mnie jego praca na zimnym. Czy gra jest warta świeczki? Czy zamiast takiego rozwiązania lepsze będzie wpięcie grzałki przepływowej w węża?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24511-mo%C5%BCliwa-instalacja-grza%C5%82ki-wody/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 23 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2009 Wiadomo ze lepiej w bloku jak na wezach. Druga sprawa ze nie jest to oplacalne jesli chodzi o zurzycie energii. Koszt nagrzania prademjest wiekszy jak nagrzania paliwem. Jedynie co to sie oszczedza silnik ale w mrozy sziarczyste- takie jak w Norwegii. Przewaznie w autach sa ostwy technologiczne ktore mozna by wykozystac ale raczej nie miewaja gwintu zeby wkrecic grzalke. Z drugiej zas strony to jeszcze dochodzi ta znikoma moc tych grzalek bo jaku kolegi montowalismy w mietku to byla 600 watowa. Proponuje webasto bo ma od 4 tys wat w zwyz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24511-mo%C5%BCliwa-instalacja-grza%C5%82ki-wody/#findComment-132805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 23 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2009 czy możliwa jest instalacja grzałki płynu chłodzącego w astrze G 2.0... w Skodach były montowane - myślę, że po dokładnym rozejrzeniu się .... nie ma rzeczy niemożliwych ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24511-mo%C5%BCliwa-instalacja-grza%C5%82ki-wody/#findComment-132765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 23 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2009 To juz lepiej wstawic grzalke w miske olejowa. Na kabel kupic tajmer ktory bediz ezapodawal prad powiedzmy na 1 czy 2 godziny przed rozruchem i tyle.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24511-mo%C5%BCliwa-instalacja-grza%C5%82ki-wody/#findComment-132635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 23 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2009 i jeszcze zamontowac gdzie z przodu gniazdko, tak zeby mozna bylo podlaczyc zasilanie z 230/380V... 2-3h grzalki przed rozruchem to masakra dla akku 600W dla 12V to 50A   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24511-mo%C5%BCliwa-instalacja-grza%C5%82ki-wody/#findComment-132630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 24 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2009 Nie no wiadoma sprawa bylo ze na 230 V AC. Wtyczke wyprowadz z przodu gdzies. W domu masz tajmer zamontowany taki za 10-15 zl ktory ci zalaczy prad powiedzmy o godzinie 4 rano a o 5.30 jedziesz do pracy to tylko wypinsz wtyczke od auta i wsio. Wszytsko zalezy jaka grzałke zastosujesz( jakiej mocy) Jesli 600 wat to musisz grzac z godzine napewno ale jasli to bedzie 2000 wat to mysle ze 20 minut i starczy. Jeszcze mozna roznolegle podpiac maly prostownik to nam podladuje aku. Co innego ze szkoda pradu bo takie codzienne podpinanie to rachunek napewno przyjdzie troszke wiekszy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24511-mo%C5%BCliwa-instalacja-grza%C5%82ki-wody/#findComment-132589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 24 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2009 wolalbym dluzsze grzanie o mniejszej mocy niz krotkie grzanie duza moca, coby sie miejscowo nie nagrzala za bardzo - duzy gradient temperatury chyba ze... chyba ze zamontuje sie grzalke z pompa ktora wymusza obieg plynu (chyba to nie bedzie mialo znaczenioa przy grzaniu oleju). oczywiscie tez 230V w malym obiegu, a jak sie jeszcze podebnie do tego sterowanie wentylatorem to i wnetrze bedzie nagrzane   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24511-mo%C5%BCliwa-instalacja-grza%C5%82ki-wody/#findComment-132580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 24 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2009 wnetrze bedzie nagrzane... skoro operacja ma przebiegać w garażu to ten element jest zbędny ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24511-mo%C5%BCliwa-instalacja-grza%C5%82ki-wody/#findComment-132566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 24 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2009 ... skoro operacja ma przebiegać w garażu to ten element jest zbędny ... to i grzanie jest wtedy zbedne dogrzewanie silnika ma sens gdy naprawde zimno jest...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24511-mo%C5%BCliwa-instalacja-grza%C5%82ki-wody/#findComment-132562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 24 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2009 Jak juz wspomnialem koszt energii elektrycznej bedzie wiekszy jak koszt paliwa potrzebnego do rozgrzania silnika do tej samej temp. Jedynie co to plusem bedzie to z ebedzi ezdaie sterowane jesli podepniemy czy to tajmer czy to sterowanie radiowe. Zeby bylo cieplo w srodku jeszcze to trzeba byloby naprawde mocnej grzalki. A tak nawiasem mowiac to grzalka moze byc super mocna bo zawsze mozna jeszcze do ukladu doczepic termostat i sie wylaczy jak bedzie za cieply czy to olej czy to plyn w ukladiz chlodznia cho c osobisci enie sadze by to bylo tak szybko nawet przy 2000 wat grzalki. Masa silnika do tego plyny no i cieplo tez bedzie uchodzic to zeby ta grzalka 2 kW nagrzala silnik choc do 20 stopni z -10 w te 60-90 minut to bedzie dobrze. Zeby bylo cieplo w srodku to trzeba by najlepiej wstawic jakis nadmuch powietrza albo grzalke na waz z pompka przed nagrzewnice ale to z nadmuchem duzo lepsze. Sam stosowalem kiedys nadmuch w postaci takiej nieduzej farelki o mocy 2000 wat i w srodku bylo cieplo po okolo 15 min z tym ze silnik byl zimny bo grzanie bylo tylko kabiny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24511-mo%C5%BCliwa-instalacja-grza%C5%82ki-wody/#findComment-132512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
