Wentylator chłodnicy nie załącza się, a jest sprawny.
W AH nie ma modułu od wentylatorów jak w G .Ecu silnika tym steruje.Przekaźniki od wentylatorów są w skrzynce bezpiecznikowej koło aku.Na forum masz rozpiskę który od czego.Wejdź w tryb diagnostyczny i sprawdź jaka jest temperatura płynu chłodniczego.Możesz sprawdzić w jakiej temp otwiera się termostat itp.
  • Odpowiedzi 40
Moim zdaniem sa dwie opcje, jak już wcześniej napisano nie otwiera się termostat (może być zaciety) i druga to zapchana chłodnica.
Nie masz dużo osadu na węzach ?
Nawet gdyby termostat się nie otwierał to wentylator by się włączył.Czujnik od temp jest na obudowie termostatu.W test mode zobaczysz czy działa.Masz klimę?
  • 7 miesięcy temu...
Witam
Czy poradziliście sobie z tym problemem?
U mnie jest tak samo wentylator na wszystkich 3 biegach po podłączeniu pod komuter działa, natomiast nie załącza się na rozgrzanym silniku.
  • 2 tygodnie później...
Z mojego doświadczenia.... temperatura Z16XEP przed i po wymianie.
Temperatura w test mode zwykle była w granicach 94stC, podchodziła pod 98stC i spadała. Wentylatora nigdy nie słyszałem - nie przypominam sobie, może w korkach.
Pewnego dnia szlag trafił wąż przy trójniku do pompy, po wymianie czujnika termicznego w wentylatorze, drugiego w kolektorze oraz po zmianie termostatu w którym również
jest czujnik - temperatura w czasie jazy wynosi 104-108 stC. W skrajnych sytuacjach podchodzi w okolice 110stC wtedy mam strzał o 2-3stC w dół, po podejściu do 113stC
załącza się wentylator i zbija do 104-105stC w kilka sekund... nadmienię, iż rok wcześniej na kilka sekund zapalał się check z numerem 111606, gasł i był spokój.
Patrząc po tym co pisze się na forach o Z16XEP, należy uznać iż praca poniżej 100stC jest anomalią - w moim przypadku po wymianie wszystkiego (temp. zewnętrza 18stC)
temperatura grasuje 104-113stC, średnio 108stC. Chłodnica byłą wykręcana i czyszczona.
Kilka dni wcześniej wymieniałem rozrząd, pompa wody jest nowa.
Jeszcze jedna kwestia - po podłączeniu pod kompa są 2 czujniki temperatury cieczy. Różnica u mnie pomiędzy nimi wynosiła 12stC przy czym na jednym z nich napięcie
było poniżej normy. Być może jest tak, że jeśli jeden z czujników pada - wtedy jego wyniki uśredniają w dół średnią temperaturę i to tłumaczy, że niektórzy mają 92-99stC
a inni 102-115stC. Nie znalazłem postu, aby ktoś miał np. 96-105stC.
Edytowane przez Luccas
  • 1 rok później...
Poradziłeś sobie w końcu z problemem? BO u mnie przy diagnozowaniu wypadania zapłonu też zauważyłem że przy ponad 100stopniach nie włącza się wentylator
Dzięki, trochę poczytałem niedawno i teraz ty to potwierdzasz to trochę się uspokoiłem bo wczoraj miałem chyba 103 czy 104 i cisza pod maską i trochę się wystraszyłem tym bardziej że te astry nie mają wskazówki od temperatury,moim zdaniem głupota
