Gość Anonymous Opublikowano 26 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2009 Witam Mam problem z odpaleniem auta, rozładował mi się akumulator po jakimś czasie wyjąłem go i podłączyłem go do prostownika naładował się i na drugi dzień podłączyłem aku do auta i się zaczęło. Po przekręceniu kluczyka na zapłon miga mi na przemian kontrolka grzania świec i check engine i coś tak stuka pod maska wraz z mruganiem kontrolek, nie podświetla się licznik kilometrów, a jak chce odpalić to nic się nie dzieje nawet nie zakręci. Proszę o szybką odpowiedź co się mogło stać Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24611-astra-ii-dtl-miga-kontrolka-od-%C5%9Bwiec-i-silnika-nie-kr%C4%99ci/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 26 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2009 napisz lepiej czemu ci sie akku rozladowal jestes pewien ze wszystkie kable sa dobrze podpiete?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24611-astra-ii-dtl-miga-kontrolka-od-%C5%9Bwiec-i-silnika-nie-kr%C4%99ci/#findComment-132026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2009 Rozładował się bo auto stało z 3 tyg a aku już wcześniej był słaby, ale ostatnio podłączyłem na godzinke pod prostownik i zakręcił, po czym znowu był nie ruszany przez tydz i padł znowu to go podłączyłem na noc i się naładował. Podłączony jest ok zresztą zdejmowałem tylko klemy nic innego nie ruszałem. Przed chwilą zszedłem zobaczyć czy może cos sie zmieniło i okazało się, że wskaźnik kilometrów już się podświetla tylko dodatkowo zaczęły drgać wskazówki od prędkościomierza i obrotomierza, i jak wcześniej na przemian zapala się kontrolka check engine i grzania świec (migają na zmianę bardzo szybko). Zajrzałem pod maskę zeby sprawdzić co tak tak stuka i okazało się ze to przekaźnik 178albo 176 jakoś tak nie pamiętam ale to jest ten czarny co na zdjęciu: http://images38.fotosik.pl/62/bad6bcf4f18b9de1m.jpg Wyjąłem go ale problem nie ustał. Jak nie mogłem zapalić tak nie mogę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24611-astra-ii-dtl-miga-kontrolka-od-%C5%9Bwiec-i-silnika-nie-kr%C4%99ci/#findComment-131999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ADAMS1 Opublikowano 27 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2009 podstaw kolego iny aku bo ten chyba ducha wyzionol   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24611-astra-ii-dtl-miga-kontrolka-od-%C5%9Bwiec-i-silnika-nie-kr%C4%99ci/#findComment-131735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2009 o tak ale to przez aku tak wskaźniki wariują?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24611-astra-ii-dtl-miga-kontrolka-od-%C5%9Bwiec-i-silnika-nie-kr%C4%99ci/#findComment-131382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 29 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2009 ale to przez aku tak wskaźniki wariują? Tak, chyba ze stabilizator na liczniku sie uszkodzil i tez nie podaje wlasciwego napiecia na wskazniki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24611-astra-ii-dtl-miga-kontrolka-od-%C5%9Bwiec-i-silnika-nie-kr%C4%99ci/#findComment-131349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
