Zerwany gwint misy olejowej
Przy wymianie oleju zerwałem gwint w misce olejowej.Wykręciłem korek razem z cześcią gwintu. Wkręciłem go ponownie ale jest luźny i kapie spod niego olej. Czy jest konieczna wymiana misy czy jest jakiś sposób aby to naprawić samemu tanim kosztem?może przegwintować na większy?
https://forum.opel24.com/topic/24660-zerwany-gwint-misy-olejowej/
Dzięki za odpowiedz rafaln1.mam jeszcze pytanko, czy do zrobienia tego w podany przez ciebie sposób trzeba zdemontować mise? zalezy mi na czasie więc wolałbym nie demontować jej.
https://forum.opel24.com/topic/24660-zerwany-gwint-misy-olejowej/#findComment-131484
Jak logika podpowiada, tam gdzie sie piłuje i skrawa powstaja wióry. W momencie gwintowania otworu wióry dostana sie do miski i przykleja do resztek oleju.
Niezbedne jest odkrecenie miski, a jak to uczynisz to będziesz musiał kupić uszczelke i zorientowac sie ile kosztuje nowa ewentualnie używana miska, ale z dobrym gwintem.
Kalkulacje pozostawiam Tobie.
https://forum.opel24.com/topic/24660-zerwany-gwint-misy-olejowej/#findComment-131031
zauważyłeś, że podczas montażu sekwencji LPG nie demontują kolektorów ssących tylko wiercą i gwintują otwory na dysze na zamontowanych?
no i jak praktyka wskazuje silnikom nic nie jest czyli wióry nie dostają się do silnika czyli wiór swobodnych nie ma
podpowiem tyle nieszczęśnikowi od tej śruby:
gwintownik obsmaruj solidnie tawotem lub innym smarem o dużej gęstości i wysokiej lepkości
każdy wiórek pozostanie w smarze między zębami gwintownika i nie trzeba będzie demontować misy olejowej
https://forum.opel24.com/topic/24660-zerwany-gwint-misy-olejowej/#findComment-131016
