Gość Anonymous Opublikowano 29 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2009 Mam taki problem. Auto - Opel Astra I sedan rocznik 98 Zaczynając od początku. Jade sobie autostradą - średnio 120 km/h i na zjeździe z niej jest łuk więc jade tak 100km/h - autko się lekko przechyla i słyszę jakieś tarcie/szuranie z tyłu i potem nawet jadąc wolno prosto cały czas słychać tarcie/szuranie i po kilkuset metrach ten dźwięk ustaje i jest ok. Sytuacja podobna się powtórzyła kilka razy nawet w mieście jak trochę szybciej w zakręt wchodzę (jak wolno to jest ok). Później na przeglądzie stwierdzono abym wymienił linkę hamulca ręcznego więc pojechałem do mechanika na wymianę tej linki (przy okazji zgłosiłem problem tarcia) i .... dowiedziałem się, że .... nie mogą zdjąć bębnów ale mogą je rozciąć ewentualnie lub zdjąć na przysłowiowego hama ale to może skutkować tym ,że będzie problem ze złożeniem tego i koszty będą wielkie zatem nie kazałem tego naprawiać. Coś wtedy też usłyszałem o belce tylnej (ale nie wiem czy jest uszkodzona czy ... może się uszkodzić od ich siłowania się ewentualnie z bębnami). Pozostał więc problem tarcia/szurania przy szybkim wejściu w zakręt - potem kilkaset metrów szura i przestaje. Pytanie jest od czego to może być i czy niebezpieczna jest jazda ? Za wymianę bębnów, szczęk, cylinderków itp itd powidziano mi, że może w 800 zł się zmieszczą.... trochę dużo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24705-b%C4%99bnyszcz%C4%99ki-belka-problem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 29 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2009 powidziano mi, że może w 800 zł się zmieszczą.... trochę dużo powiedziałbym "w cholewcię dużo" koszt bębna to ok. 50-70zł szczęki niech kosztują 50 cylinderki po 20-22zł razem 200zł części i to nie najtańsze wychodzi na to, że robocizna 600zł sie ceni, więc musi być suuuuuuuuuuuuuuuperfachowcem pewnie...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24705-b%C4%99bnyszcz%C4%99ki-belka-problem/#findComment-131182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 30 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2009 Pytanie jest od czego to może być i czy niebezpieczna jest jazda ?Możliwe że szczęki zajechane,kiepskie sprężyny ściągające a bębny maja już taki rant(zużyte)że jest problem z ich ściągnięciem.Ja bym z takimi objawami nie jeździł z obawy że nagle stracę panowanie nad samochodem w skutek kiepskiego hamulca albo zblokowania kół.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24705-b%C4%99bnyszcz%C4%99ki-belka-problem/#findComment-131103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2009 Ok dzięki ale to nei zmienia faktu, że te 800 zł to chyba za dużo. Jeśli ktoś mi to do 400 zł ze wszystkim zrobi to ok ale 800 - przesada   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24705-b%C4%99bnyszcz%C4%99ki-belka-problem/#findComment-131082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 30 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2009 Jeśli ktoś mi to do 400 zł ze wszystkim zrobi to okDokładnie,400zł góra 500 to w miarę rozsądna cena,wliczając w to jakiś przewód który strzeli przy odkręcaniu lub dodatkowo np.sprężyny lub.DOT-a   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24705-b%C4%99bnyszcz%C4%99ki-belka-problem/#findComment-131066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość barteklodz Opublikowano 31 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2009 to samo co u mnie w casto kupiłem duży ściągacz , z płaskowników powiększyłem jego zakres aby bęben złapał. i tak udało mi się przy pomocy tego ściagacza i młotka zwalić stare bębny oczywiście bęben do kasacji a 800 to trochę ich pogieło, 100 za stronę + części tyle co można policzyć   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24705-b%C4%99bnyszcz%C4%99ki-belka-problem/#findComment-130840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 31 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2009 Gdybać sobie tylko możemy co do kwoty skoro dokładnie nie wiemy co jeszcze bo nikt nie bierze tutaj pod uwagę innych elementów - Coś wtedy też usłyszałem o belce tylnej (ale nie wiem czy jest uszkodzona... czyli wypadałoby się upewnić czy jest rzeczywiście, czy może ktoś miał na myśli np łożyska (piasty) bo wykazują luzy. W takim przypadku nie uznałbym już tego za zdzierstwo czy podobnie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24705-b%C4%99bnyszcz%C4%99ki-belka-problem/#findComment-130835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2009 No i dziś zabrałem autko do innego mechanika - powiedział, że w 400 - max 500 zł się zamkniemy ze wszystkim. Okazało się, że do wymiany są bębny, szczęki, cylinderki, linka oraz .... teleskopy. Czyli niejako wiadomo, że siłą rzeczy powstawało to tarcie. [ Dodano: Sro Lis 04, 2009 16:59 ] Wszystko wymienione. Ale dowiedziałem się dziś, że mam zapchany jeden z korektorów siły hamulców z tyłu. Ponoć wymienić trzeba oba na raz, a to jest spory koszt. Wyczytałem, gdzieś w necie, że można wykonać otwór na takim korektorze i powinien się odetkać Pytanie tylko czy wówczas bezpieczna jest jazda z czymś takim co ma jakiś mały otworek w sobie ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24705-b%C4%99bnyszcz%C4%99ki-belka-problem/#findComment-130048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość karlek0188 Opublikowano 4 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2009 ja za 420 częsci kupiłem czyli twie tarcze i klocki na przod hamołców+ inne drobne częsi robozizna 200zł i wsumie 600 zł zapłaciłem wiec troche droge ,ale teraz sie pojezdzi chodz przód hamólców to i samemu chciałem robić bo to prosta robota   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24705-b%C4%99bnyszcz%C4%99ki-belka-problem/#findComment-129751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2009 A może mi ktoś powiedzieć coś na temat tych korektorów ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24705-b%C4%99bnyszcz%C4%99ki-belka-problem/#findComment-129681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
