Gość Anonymous Opublikowano 30 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2009 Witam Posiadam Opla Agile 1.2 16v, od jakiegos czasu zaczela mi sie palic kontrolka z silnikiem, wiec udalem sie do serwisu na diagnoze i wyswietlilo sonde lanbda za katalizatorem, wymienilem sonde na nowa i jest to juz 4 a kontrolka nadal sie zapala co jest?? pomocy!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24722-agila-12-16v-uszkodzona-sonda/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misci Opublikowano 30 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2009 co jest? Katalizator?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24722-agila-12-16v-uszkodzona-sonda/#findComment-130980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2009 Katalizator jest ok, wyswietla tylko druga sonde   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24722-agila-12-16v-uszkodzona-sonda/#findComment-130938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 30 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2009 wyswietla tylko druga sonde więc katalizator NIE JEST ok   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24722-agila-12-16v-uszkodzona-sonda/#findComment-130926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2009 no wiec jak sprawdzic ten katalizator?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24722-agila-12-16v-uszkodzona-sonda/#findComment-130925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 30 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2009 według mnie nie dasz rady popatrz: przed katalizatorem jedna sonda dokonuje pomiaru składu spalin, czyli czy jest prawidłowa mieszanka - tu jest ok wpadają gazy do katalizatora celem oczyszczenia za katalizatorem druga sonda dokonuje pomiaru wrzeszczy że nie jest ok, czyli że z katalizatora nie wyszło takie jakie wyjść powinno jedynym nasuwającym się logicznym wnioskiem jest to, że katalizator do piachu można zastosować zamiennik katalizatora zamiast oryginału, koszt ok. 250-300zł http://allegro.pl/item791978695_nowy_katalizator_awg_daewoo_opel_ford_mazda_i_inne.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24722-agila-12-16v-uszkodzona-sonda/#findComment-130921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2009 Witam Ponownie, ktoś mi powiedział ze nie działa obwód nagrzewania sondy Lambda czujnik2, nieprawidłowa korekcja dawki paliwa na cylindrze 1. czy Agila Ma taki czujnik ?? Pomocy!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24722-agila-12-16v-uszkodzona-sonda/#findComment-129850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misci Opublikowano 4 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2009 Chodzi zapewne o drugą sondę λ i jej niesprawną grzałkę. Po wymianie powinno być ok, ale jak kolega pisał nie jest. Dziwne jest też, że nieprawidłowa korekcja dawki występuje jedynie na 1 cylindrze. Sugerowałoby to wadę wtryskiwacza lub jego zabrudzenie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24722-agila-12-16v-uszkodzona-sonda/#findComment-129821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
