Dłużej kręci zanim odpali - świece żarowe , czujnik temperat
Możesz też sprawdzić świece żarowe,być może któraś nie grzeje.Miałem taki problem w swoim aucie.Tylko 2 grzały,więc nawet gdy było ciepło to miał cięzko z odpaleniem(lato)Wymieniłem i teraz w mrozie 2 razy podgrzeje świece i pali bez żadnego zarzutu :D???
  • Odpowiedzi 28
Witam. U mnie opelek ma to samo. Po dłuższym postoju musze dłużej kręcić. Czasem mocno zatrzęsie silnikiem. Chyba to normlne w dieslach muszą sie dograć świece. Po za tym nie ma jak diesel duże obroty i moc. Wiecie odkąd kupiłem diesla nie chce widzieć auta na benzyne :D pozdro
  • 5 miesięcy temu...
Witam, dopadło i mnie. Po postoju np przez noc bardzo ciężko pali( co prawda jest tak dopiero od 2 dni). Sprawdzałem przelewy, wzrokowo ok ale jutro wymienię. Jak silnik jest ciepły pali na dotyk, nawet jak stoi kilka godzin. Kiedyś ktoś pisał ze w pompie jest jakiś tłoczek który inaczej sie ustawia na ciepłym a inaczej na zimnym silniku, czyli jakby co to pewnie remont pompy ;). Pocieszcie mnie ze to nie pompa. Pzdr
Wudar, zacznij od czujnika temp. silika ;)
chodzi o czujnik wody, ten w obudowie termostatu?
Tak kolegoWudar, ten czujnik to podstawa swiec żarowych !! Z niego eku odczytuje temperaturę i zaświeca sie spirala!! Aby go sprawdzic po prostu zdejmij na noc wtyczkę i zapal rano!! .To jest jeden z czujników który gdy jest częściowo uszkodzony oszukuje ECU i mamy problemy z odpaleniem .A kontrolka Check Engine się nie zapala.. :P
odpiąłem dzisiaj czujnik i probowałem zapalić i niestety, nie udało sie to chyba nie czujnik Zmieniłem tez przewody nadmiarowe, dwa coś dziwnie lekko siedziały w gniazdach, za to dwa tak mocno ze aż ze starości sie przerwały i musiałem wydłubywać je z gniazd ( co zresztą nie do końca mi sie udało), mam nadzieje ze nie dostały sie do pompy jakieś mikro pozostałości tych przewodów. Założyłem nowe przewody i zobaczymy jutro a jak nie to pewnie jakiś serwis , chyba ze macie jakieś pomysły co jeszcze można zrobić. Pzdr
Zobacz rano !! Oczywiście świece masz sprawdzone! Aku naładowany!! Jutro napisz bo moze to byc zapowietrzanie .Ale można to sprawdzić :P
nie chce na razie mówić ze udało sie ( bo na 100 % nie jestem pewien) ale opelek zapalił od pierwszego " kopa" :wesoly: . Zobaczę jak będzie palił jutro. Co do świec żarowych to w takiej temp. już mi sie nie zapalają, mam chyba starszą wersję softu.
u mnie tak jest po wymianie sterownika pompy, bo siadła calkowicie. juz nawet to nie była ta głupia zwroka (czy coś) co sie zwykle przylutuje i działa.
