Głośna praca silnika
Mam wrażenie że mój silnik 2.0 DTI pracuje bardzo głośno! Szczególnie jak jest zimny, można go porównać z traktorem :wesoly: sprawdzałem kąty wtrysków są w porządku.
Jaka może być przyczyna ?
Poprawiłem tytuł/rafaln1
https://forum.opel24.com/topic/24778-g%C5%82o%C5%9Bna-praca-silnika/
A czy przypadkiem nie dymi na czarno przy gwałtownym przyspieszeniu http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/question.gif
A do tego głośna praca na zimnym silniku może oznaczać że leją wtryski.
https://forum.opel24.com/topic/24778-g%C5%82o%C5%9Bna-praca-silnika/#findComment-130492
Dlaczego kąty wtryskow a nie kąt wtrysku?? Jesli mialyby lac wtryski to pytanie przy jakim przebiegu?? musialo by auto miec nakulane zdrowo na liczniku pod pół melona km jak nic. Mogą tez byc przyczyna popychacze hydrauliczne albo pompa olejow ani epodaje zbytnio oleju z jakiegos powodui slabo sie napelniaja popychacze a dopiero po dluzszej chwili dochodzi olej a zwlaszcza jak cieply juz jest. Jaki olej masz zalany?
https://forum.opel24.com/topic/24778-g%C5%82o%C5%9Bna-praca-silnika/#findComment-130478
jakby wtryski laly to by byly kleby czarnego dymu z tylu http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/wink.gif
moze byc tak ze komputer zgubil dane ktoregos z wtrysku i dlatego pracuje jak traktor
https://forum.opel24.com/topic/24778-g%C5%82o%C5%9Bna-praca-silnika/#findComment-130452
Kicaj ma racje.Już to przerobiłem u siebie.Jeśli nie masz błędów na kompie,a przepływka pracuje poprawnie tzn.dokładnie,to wystarczy zresetowac kompa,a potem na nowo zaprogramowac.I wtedy możesz cieszyc się z jazdy-bo słychac tylko szum wtrysków http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/cool.gif -a to poezja dźwięku.pozdro.
https://forum.opel24.com/topic/24778-g%C5%82o%C5%9Bna-praca-silnika/#findComment-130430
