Opel Astra II G Di 16v problem z odpalaniem - pompa ?
U mnie w zafirze 20 dti jest taki problem na biegach 1 i 2 nie ma nic mocy jakby busem się jeździło i bez turbo. Na wyższych biegach jest ok a na 5 to już 1500 obrotów dobrze ciągnie.
Dodam że z tymi niskimi biegami to nie jest stałe zjawisko . Bardzo rzadko (raz na 10 przygazowań na jedynce czy dwójce ) ma też odejście .Takie wrażenie ogólnie jakby coś było zablokowane i czasami się odblokowało i wtedy jest ok. Dodam że komputer nie pokazuje błędów i kontrolka się nie pali
https://forum.opel24.com/topic/24792-opel-astra-ii-g-di-16v-problem-z-odpalaniem-pompa/page/6/#findComment-321196
  • Odpowiedzi 84
Witaj maniakopel, no nie spodziewałem się ze będziesz miał problem i to z pompą ale niestety i taka ewentualność nas posiadaczy diesla może spotkać moim zdaniem nie jest to powód pompy bo uszkodzenie tej pompy a raczej modułu elektronicznego to calkiem inne objawy a mianowicie z tego co się spotkałem nie akurat z tą pompą ale w fiacie JTD jest prawie identyczna i mają koledzy spore kłopoty z nią ale to są wchodzenie na wysokie obroty gasniecie i po chwili znowu dobrze jak również nie można zgasić z kluczyka tylko biegiem lub gaśnie podczas jazdy i jest koniec jazdy. Na dzien dzisiejszy to mógłbyś wyjąć filtr powietrza i pogazować chwilkę nic się nie stanie a będziesz widział czy nie ma różnicy druga ewentualnośc to czujnik obrotów wału korbowego z którego to pompa pobiera impuls i przez ten czujnik jest wiele pomp niepotrzebnie regenerowanych co wiaze się z dużymi kosztami a czujnik to wydaje mi się ze koledzy płacili kilkaset złotych i wszystko wruciło do normy powodzenia :D;)
https://forum.opel24.com/topic/24792-opel-astra-ii-g-di-16v-problem-z-odpalaniem-pompa/page/6/#findComment-320939
Ja wlasnie jestem w trakcie naprawy pompy wtryskowej auto stanelo po drodze i juz nie zapalilo podobno czasami przy tej usterce pojawia sie tryb awaryjny ale niestety nie u mnie. koszt z holowaniem itd ponad 4000zl sama naprawa pomby 3400zl z VAT ;)
https://forum.opel24.com/topic/24792-opel-astra-ii-g-di-16v-problem-z-odpalaniem-pompa/page/6/#findComment-320934
brzoza, już tak próbowałem....a filtr powietrza itd mam nowy.Wiesz pisałem też o dziwnych odgłosach w momencie pracy turbo i kurde już głupieje....nie wiem co jest...pompa?turbina? ten czujnik? auto jeździ ale się dławi na dole tzn w dolnej partii obrotów no i tak od 2500 do 3500 potrafi przerwać....minimalnie....tak jak by ktoś gaz puścił na raptem sekundę.....Błędów nie ma na kompie.....zacząłem sie znów interesować tym dziwnym dźwiękiem turbiny....takie chrobotanie ale nie jest to dźwięk metaliczny i może w ogóle te odgłosy oddaje co innego?? np pompa....bo na pewno nigdy wcześniej takich dźwięków nie było.Ale nadal jeżdżę jak sie coś rozleci to zrobię i sprzedaje astrę.
https://forum.opel24.com/topic/24792-opel-astra-ii-g-di-16v-problem-z-odpalaniem-pompa/page/6/#findComment-320906
Witam Ciebie kol.>> maniakopel<< oraz poprzedników.
Obserwuję ten temat od kilku dni, gdyż mam podobny problem z silnikiem Zafiry 2,2 DTR / 125 KM/ - 2003 rok. Niestety komputer nie pokazał stanu rezerwy paliwa i być może zapowietrzyłem układ poliwowy. Dolałem paliwa / 32 l / i próbowałem odpalić . bez efektu. W warsztacie wymieniłem filtr paliwa , który był mocno zabrudzony i teoretycznie odpowietrzyłem. Tester wskazywał błędy z czujnikiem fazy rozrządu i sterownikem pompy wtryskowej. Próby odpalenia z zaciągu lub starterem w kolektor ssący kończyły się uruchomieniem silnika lecz po kilku sekundach następowała nierówna praca zbliżona do wybuchowego spalania benzyny. Z tłumika wydobywał się czarny dym . Ostatecznie samochód wylądował u speca od układów wtryskowych w Lubartowie. Obawiam się , że jednak będzie do regeneracji pompa . Grozi mi wydatek 2200 zł w zwyż z opcją wymiany całej pompy na nową .
Pozdrawiam wmazek.
https://forum.opel24.com/topic/24792-opel-astra-ii-g-di-16v-problem-z-odpalaniem-pompa/page/6/#findComment-320868
mechanik mowil wlasnie ze w tych pompach bosha to normalne bodobno pare samochodow je ma niestety ople 2,0 dtl tez ;) jak sie skonczy gwarancja na pompe to chyba sprzedam autko..
https://forum.opel24.com/topic/24792-opel-astra-ii-g-di-16v-problem-z-odpalaniem-pompa/page/6/#findComment-320859
Witam ponownie.
Jak pisałem wcześniej moja Zafira 2.2 DTR jest w warsztacie w Lubartowie a właściwie Skrobów 88 / Józef WŁOCH /, może któryś z Klubowiczów naprawiał swojego Opelka w tym warsztacie ? Jak solidny jest ten warsztat i jakie ceny serwują za naprawy układów wtryskowych ?
Proszę pomóżcie . Pozdrawiam wmazek ;)
https://forum.opel24.com/topic/24792-opel-astra-ii-g-di-16v-problem-z-odpalaniem-pompa/page/6/#findComment-320847
