Gość karlek0188 Opublikowano 5 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2009 witam chiałbym zregenrować moje felgi od opelka bo juz je troche ruda bierze i chiałbym sie zapytać jaką farbą mogę je pomalować( lub srodkiem do konserwacji nadwozia) mozecie podac jakiś wmiare tani środek np w spreju to by to raz dwa poszło z ta robotą, i czy jest jakis lakier w spray lub srodek który dawał by efekt taki błyszczący, wypolerowania?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24901-renowacja-felgi-stalowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 5 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2009 ja bym na twoim miejscu oddał do profi renowacji otrzymujesz potem felgi jak nowe i służyc będą kilka lat bez żadnego problemu korozji felgi są piaskowane i malowane proszkowo koszt renowacji 1 felgi blaszanej to 40zł czyli komplet 160zł, ale nie rozpoznasz felgi po renowacji od felgi nowej mechaniczne odczyszczanie rdzy szczotkami ZAWSZE pozostawi jakieś śladowe ilości rdzy, który wyjdą na wierzch po JEDNEJ zimie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24901-renowacja-felgi-stalowej/#findComment-129514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość karlek0188 Opublikowano 5 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2009 nom tak to był by lepszy pomysł ale w poblizu mojego miejsca zamieszkania nie nigdzie nie robią tak jak mówisz niestety, przynajmniej nie słyszałem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24901-renowacja-felgi-stalowej/#findComment-129487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 5 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2009 pierwszego lepszego wulkanizatora zapytaj   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24901-renowacja-felgi-stalowej/#findComment-129454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kabgaro Opublikowano 5 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2009 za młodu malowałem felgi dla całej rodziny więc mogę poradzić: jeżeli możesz zbić gumy to papierek ścierny do ręki, szczotka druciana do wiertarki i do roboty. po zmatowieniu i zdarciu odchodzącego lakieru możesz malować farbą na rdzę typu hammerite-najlepiej tzw. mlodkową-nie widać drobnych niedociągnięć i zacieków. jeżeli nie możesz obić gum to w 1 kolejności musisz zabezpieczyć oponę i wentyl przed uszkodzeniami a później przed lakierem. podobnie jak wyżej matowienie i szczotkowanie a na koniec malowanie. do zabezpieczeń opony przydaje się taśma klejąca papierowa(malarska) a do wentyla taśma izolacyjna. cala opone trzeba zakryć przed pochlapaniem lakierem. powyższe metody gwarantują zadowolenie ze swojej roboty a co rownie ważne daja dobry efekt wizualny. powodzenia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24901-renowacja-felgi-stalowej/#findComment-129430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość karlek0188 Opublikowano 6 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2009 dzieki za obszerną informacje, napewno z niej skorzystam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24901-renowacja-felgi-stalowej/#findComment-129348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2009 http://astra.autokacik.pl/technika/napraw/felgi/felgi.html Ja dokonałem renowacji felg opisanymi wyżej środkami. Od czasu renowacji minęły 2 lata, póki co nie ma najmniejszych problemów, aż szkoda zakładać kapsle na koła   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24901-renowacja-felgi-stalowej/#findComment-129344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wojtek76 Opublikowano 6 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2009 Ja podobnie jak kolega kabgaro zabrałem sie samemu do renowacji stalówek. Ponieważ nie były strasznie sponiewierane a w garażu marnował sie kompresor dla oszczędności i satysfakcji własnej sam je odpicowałem Farbę kupiłem Nobiles Nobichron, prosto na rdze i odporna mechanicznie, ale wiem że mają specjalne do felg tylko nie mogłem znaleźć. Te wszystkie w spray'u to ponoć straszna kicha więc odradzam. 160zł to nie majątek ale ja mam zestaw zimowy pierwszy sezon i musze je założyć u gumiarza, nowe wentylki, wyważanie no i przekładka i stówka sie zrobi jak nic.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24901-renowacja-felgi-stalowej/#findComment-129334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kongu Opublikowano 10 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2009 http://astra.autokacik.pl...elgi/felgi.html ja robie tak samo tylko cos na rdze i zwykla farba a i jeszcze nie trzeba odpornej termicznie tylko dobrze wyczyscic co prawda ze ruda i tak wylezie bo to jest taka cholera ze ... ale puki co 2 lata juz smigam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24901-renowacja-felgi-stalowej/#findComment-128129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maciekc Opublikowano 19 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2009 witam no koledzy powiem wam ze troche poszliście na łatwizne- mianowicie nie wyobrazam sobie aby czynnośc renowacji felgi wykonywać bez zciagania jej z auta ja to widzę tak : co do uzytych materiałów to wolna wola podstawowa sprawa : usunąc rdze -tu polecam szczotke na wiertarke , uwazac na wentyl , nastepnie odtłyszczenie - tutaj jakis rozpuszczalnik lub benzyna ekstrakcyjna w zupełności wystarczy- w ten sposób nie tylko odtłuszczamy ale pozbywamy sie tez kurzu z czyszczenia , nastepnie zabezpieczamy opone i malowanie ( ja uzywałem bool -spray) i jestem z niego zadowolony , w razie potrzeby mozna pociągnąc dwa razy powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24901-renowacja-felgi-stalowej/#findComment-124114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
