problem z odpaleniem Astra II 101KM 1999r
Witam, mam nastepujący problem od soboty 31.10 rano nie mogłem odpalić tem -5 i ten problem mialem do srody, pojechałem wymienic swiece okazało sie że jedna zmarła. W czwartek mała trasa i po powrocie auto postało chwile dłuzsza odpalilem a tu tak jak na trzech świecach i problem sie powtarza az do dziś. Podjechałem do warsztatu a t mi mowa , ze to problem głowicy, oleju bierze ale ponoć ople są olejolubne. Noge mam dość ciezka, może biedaczka kończy swój żywot, radzą mi abym poszukał nowego motoru.
Koledzy czy to jedyne wyjscie z sytuacji czy może ktoś mial już takie objawy? prosze o podpowiedź.pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/24962-problem-z-odpaleniem-astra-ii-101km-1999r/
olej biora ale benzyniaki i to 16 zaworowe. Diesle oraz beny 8 zaworowe nie lykaja zbytnio oleum.
https://forum.opel24.com/topic/24962-problem-z-odpaleniem-astra-ii-101km-1999r/#findComment-129049
Witaj.miałem taki sam problem. któryś wtrysk jest walnięty i leje. oddaj wtryski do regeneracji. Koszt regeneracji około 60 zł.
No no ciekawe co to za regeneracja za 60 zl. Chyba u pana Henia w stodole. Polecam tego typu metody napraw. Ciekawe na jakich koncowkach jest to robione swoja drogą.
https://forum.opel24.com/topic/24962-problem-z-odpaleniem-astra-ii-101km-1999r/#findComment-128371
pewnie mycie ultra...
Pewnie tak. Z tym ze w dieslach 2.0 i 2.2 sie nie oplaca tego robic za racji z ejest sporo roboty z wyciagnieciem wtryskow. Jak juz cos robic to robic to dobrze.
https://forum.opel24.com/topic/24962-problem-z-odpaleniem-astra-ii-101km-1999r/#findComment-128293
A może po prostu masz bardzo duży przebieg i dlatego ci olej bierze a co się z tym wiąże mała kompresja w cylindrach i wtedy masz kłopot z odpaleniem. A może ci się zapowietrza, sprawdź/wymień przewody zwrotne od wtrysków, kiedy był wymieniany filtr paliwa. Warto sprawdzić czujnik cieczy chłodzącej czy nie jest walnięty.
https://forum.opel24.com/topic/24962-problem-z-odpaleniem-astra-ii-101km-1999r/#findComment-127045
W moim przypadku przebieg z licznika 220.000KM ale pewnie ma juz z 270.000 i oleju to połyka 50ml/1000km . Jak zalewam przy wymianie do górnej kreski bagnetu to do następnej wymiany nie musze sie martwic... a noge to ja mam ciezką :mrgreen: .
Pytanie zasadnicze wymieniłeś wszystkie świece czy tylko uszkodzoną ??
https://forum.opel24.com/topic/24962-problem-z-odpaleniem-astra-ii-101km-1999r/#findComment-127038
