Gość asteriks Opublikowano 7 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2009 Witam Kiedyś przy otwieraniu drzwi otarłem nimi o ścianę i zdarło lakier do gołej blachy Chciałem zamalować ten róg żeby ruda w zimę się tam nie zagościła, ale nie wiem jak się do tego zabrać. Mam lakier Z282. Proszę o porady jaki podkład dać, jaki lakier, no i oczywiście o malowanie krok po kroku, tak żeby były ładne efekty http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/cwaniak.gif A nie zakładając nowego tematu, chciałbym zapytać o konserwację auta. U mnie w okolicy żaden zakład się tym nie zajmuje. Nadkola wyglądają całkiem dobrze, nie ma śladu rudej. Wjeżdżałem na kanał i podwozie też niczego sobie. No i pytam czy w takiej sytuacji sam byłbym w stanie coś tam zrobić i które miejsca są najbardziej narażone i należy konserwować w pierwszej kolejności tak żeby sól nie poczyniła zbyt dużych zniszczeń http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/cwaniak.gif. Czy lakier też się konserwuje przed zimą? Dzięki za wszelkie info Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24966-lakierowanie-uszkodze%C5%84-lakieru/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szczepanx Opublikowano 8 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2009 Obawiam sie ze jesli nie masz doswiadczenia w lakierowaniu aut to raczej nie zrobisz tej zaprawki na otartych drzwiach dobrze. Proponuje odddac asterke w rece fachowca Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24966-lakierowanie-uszkodze%C5%84-lakieru/#findComment-128921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 8 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2009 popieram poprzednika co do poprawek lakierniczych sam byłbym w stanie coś tam zrobić i które miejsca są najbardziej narażone i należy konserwować w pierwszej kolejności tak żeby sól nie poczyniła zbyt dużych zniszczeń tak karcherem wymyć podwozie bardzo dokładnie, poczekać aż wyschnie, zanabyć kilka sprajów "barana" na podwozie, jeśli gdzieś jest coś rude to wyczyścić i maznąć minią albo jakimś podkładem i sikać barana nic skomplikowanego - nawet jak zacieki porobisz czy coś upaprasz, to nie będzie żadnej tragedii polecam najbardziej przyjrzeć się progom i tylnym błotnikom - zdjać koła tylne i od wewnatrz te ranty dokładnie oczyścic i zabezpieczyć   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24966-lakierowanie-uszkodze%C5%84-lakieru/#findComment-128894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość asteriks Opublikowano 8 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2009 Nie mówię oczywiście o dużych powierzchniach. To jest sam róg drzwi może z 1 mm i ze 4 mm w górę na tym rogu gdzie łączą się blachy na drzwiach [ Dodano: Nie Lis 08, 2009 10:02 ] a żeby zabezpieczyć progi to trzeba zdjąć te listwy progowe nie? jakie środki polecacie do zabezpieczenia przede wszystkim nadkoli i progów? acha i co to są przestrzenie zamknięte?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24966-lakierowanie-uszkodze%C5%84-lakieru/#findComment-128893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 8 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2009 To jest sam róg drzwi może z 1 mm i ze 4 mm w górę... kup podkład - choćby w sprayu ...... zamów zaprawkę - http://www.allegro.pl/item804028836_lakier_zaprawka_wszystkie_kolory_30ml_akara.html - taki odprysk zrobisz sobie sam ... pozdro ..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24966-lakierowanie-uszkodze%C5%84-lakieru/#findComment-128866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 8 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2009 jakie środki polecacie do zabezpieczenia przede wszystkim nadkoli i progów? zanabyć kilka sprajów "barana" na podwozie ------------------------------------------------------ co to są przestrzenie zamknięte? wewnątrz progu - między nadprożem a poszyciem zewnętrznym progu tam stosuje się fluidol   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24966-lakierowanie-uszkodze%C5%84-lakieru/#findComment-128863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość asteriks Opublikowano 8 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2009 acha to ja bym się na razie podjął konserwacji nadkoli i progów z racji braku czasu (pn - pt studia) czyli które środki powinienem zakupić do nadkoli ? czyli do profili zamkniętych tylko ten fluidol tak? gdzie znajdę te dziurki żeby wlać ten środek ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24966-lakierowanie-uszkodze%C5%84-lakieru/#findComment-128861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 8 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2009 czyli które środki powinienem zakupić do nadkoli ? czyli do profili zamkniętych tylko ten fluidol tak? jezusmariawszyscyświęci... jesteś studentem a masz problemy z przyswajaniem słowa pisanego... przecież kilka razy już napisałem to samo, ile razy jeszcze to napisać, abyś zrozumiał że "baranek" i że fluidol? http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/rolleyes.gif gdzie znajdę te dziurki żeby wlać ten środek ? jak zdejmiesz tylne koło i od wewnątrz spojrzysz na próg to zobaczysz korek jak zdejmiesz tylne koło i od wewnątrz spojrzysz na próg to zobaczysz korek jak zdejmiesz tylne koło i od wewnątrz spojrzysz na próg to zobaczysz korek (tak profilaktycznie 3 razy napisałem, żebyś 3 razy nie musiał się upewniać)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24966-lakierowanie-uszkodze%C5%84-lakieru/#findComment-128851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 8 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2009 czyli do profili zamkniętych tylko ten fluidol tak?... podjedź raczej do warsztatu - nie wiem czy się domyjesz po samodzielnej operacji ...... popytaj ile to kosztuje, bo może się nie opłaca samemu robić ... jezusmariawszyscyświęci...... spoko, nie każdy urodził się geniuszem http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/laugh.gif są gorsi na forum ... gdzie znajdę te dziurki żeby wlać ten środek ?... poszukaj w sprayu - łatwiej sie aplikuje ... pozdro ... http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/cheers.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24966-lakierowanie-uszkodze%C5%84-lakieru/#findComment-128824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 8 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2009 ... podjedź raczej do warsztatu - nie wiem czy się domyjesz po samodzielnej operacji ... ... popytaj ile to kosztuje, bo może się nie opłaca samemu robić ... U mnie w okolicy żaden zakład się tym nie zajmuje. da radę zrobić konserwację do mycia jakby się bardzo upaprał to polecam rozpuszczalnik nitro - WSZYSTKO schodzi migiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24966-lakierowanie-uszkodze%C5%84-lakieru/#findComment-128817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
