Gość Anonymous Opublikowano 8 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2009 WITAM MAM VECTRE B 2.0 16V W GAZIE II GENERACJI OD DŁUŻSZEGO CZASU MAM PROBLEM GDY PALE NA PALIWIE AUTKO POCHODZI PARĘ SEKUND I ZARAZ SIĘ DŁAWI SPADAJĄ OBROTY I GAŚNIE A JAK DODAJE GAZU TO CHODZI WYCZYŚCIŁEM SILNICZEK KROKOWY ALE TO NIC NIE DAŁO MAM JESZCZE DRUGI PROBLEM PO PRZEŁĄCZENIU NA GAZ AUTKO CHODZI MI NA 3 GARACH WYMIENIŁEM ŚWIECE, PRZEWODY I NIC TO NIE DAJE MIAŁ KTOŚ MOŻE PODOBNE PROBLEMY PROSZĘ O POMOC Witam Mam Vectrę B 2.0 16V w gazie II generacji. Od dłuższego czasu mam problem. Gdy palę na paliwie, autko pochodzi parę sekund i zaraz się dławi. Spadają obroty i gaśnie, a jak dodaję gazu to chodzi. Wyczyściłem silniczek krokowy, ale to nic nie dało. Mam jeszcze drugi problem: po przełączeniu na gaz autko chodzi mi na 3 garach. Wymieniłem świece, przewody i nic to nie daje. Miał ktoś może podobne problemy? Proszę o pomoc. Powyżej masz przykład, jak powinien wyglądać post: zdania ze znakami przestankowymi, interpunkcja i normalna pisownia a nie dużymi literami. Po raz pierwszy i ostatni poprawiłem po Tobie posta - zwróciłem uwagę i poprosiłem, abyś go poprawił - olałeś to, więc nastepnym razem dostaniesz ostrzeżenie a Twój post poleci do kosza. Nie lubię się powtarzać. //ArKos poprawiłem tytuł"regulamin 3,1"/ andrzej_m55   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24999-autko-chodzi-mi-na-gazie-na-3-garach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 8 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2009 po pierwsze: popraw proszę treść posta, bo duże litery w internecie oznaczają krzyk domniemam, że się nie drzesz na nas po drugie: o gaśnięciu na jałowym jest na forum hohohohohoho i powinieneś najpierw użyć wyszukiwarki po trzecie: jeśli jest LPG to niewłaściwa praca na benzynie może być bezpośrednio związana z regulacją LPG i o tym na forum też jest - nawet sam pisałem po czwarte: na jakiej podstawie stwierdzasz, że pracuje tylko na 3 cylindrach? a moze na skutek zbyt ubogiej mieszanki LPG wypadają zapłony i tylko takie wrażenie odnosisz?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24999-autko-chodzi-mi-na-gazie-na-3-garach/#findComment-128780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2009 oki sorki nie nie krzyczę tak jakoś mi się napisało powiedział mi to elektryk że chodzi mi na 3 cylindrach   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24999-autko-chodzi-mi-na-gazie-na-3-garach/#findComment-128778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2009 bocian198505, jedź do gazownika niech sprawdzi ustawienie mieszanki i podłączenie instalacji lpg do elektryki.sam nie raz sie spotkałem z instalkami robionymi w stodole i z początku było ok a potem siadały podzespoły,co do paliwa to może siada ci pompka paliwa lub schodzi z przewodów paliwo i układ sie zapowietrza   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24999-autko-chodzi-mi-na-gazie-na-3-garach/#findComment-128760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość guma70 Opublikowano 9 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2009 Po pierwsze doprowadź by autko chodziło poprawnie na benzynie!!! Może zapieczony wtrysk?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24999-autko-chodzi-mi-na-gazie-na-3-garach/#findComment-128614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2009 guma70, gdyby to był problem z wtryskiem to problem byłby cały czas a to wygląda tak jakby mu zaczynało brakować paliwka tuz po odpaleniu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24999-autko-chodzi-mi-na-gazie-na-3-garach/#findComment-128486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2009 panowie pompkę również wymieniłem więc to nie wina pompki ale podjadę do gazownika zobaczymy co on stwierdzi i to opiszę może ktoś będzie miał takie same problemy to mu się przydadzą wskazówki oczywiście nikomu nie życzę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24999-autko-chodzi-mi-na-gazie-na-3-garach/#findComment-127821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2009 bocian198505, jak odpalisz to sprawdź czy mocno dymi jeśli tak to masz wtrysk uszkodzony i leje paliwo,jeśli nie to brakuje mu paliwka tuz po odpaleniu i może masz zapchany filtr paliwa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24999-autko-chodzi-mi-na-gazie-na-3-garach/#findComment-126144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
