Gość Anonymous Opublikowano 16 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2009 Witam wszystkich,od soboty mam problem z moją Viki.A mianowicie zapaliła mi się kontrolka ładowania aku,mimo wyciągnięcia kluczyka kontrolka się jeszcze świeciła przez parę sekund i zgasła na dobre,na forum znalazłem że to problem z alternatorem,a dokładniej mostkiem prostowniczym(diodowym)bo różnie to nazywają,albo regulatorem napięcia więc dziś udałem się do sklepu zakupiłem komplet i go wymieniłem.No i lipa ładowania jak nie było tak nie ma mierzyłem miernikiem na klemach jak i bezpośrednio na wyjściu z altka,jest jeszcze jeden szkopuł,czy przepalona żarówka kontrolki Ładowania może być powodem,a może jest jeszcze jakiś przekaźnik w który trzeba zajrzeć.Dobry warsztat elektr.znajduje się 30 km ode mnie za lawetę zapłacę więcej niż za nowego altka,więc zwracam się z prośbą o udzielenie mi jakichkolwiek rad będę wdzięczny.Pozdrawiam wszystkich   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25237-brak-%C5%82adowania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 16 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2009 żarówka może być problemem ona jest włączona w obwód wzbudzenia alternatora   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25237-brak-%C5%82adowania/#findComment-126337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2009 Dzięki,jutro sprawdzę ,jedno pytanko czy jak pojadę jutro do pracy 3km to nic nie narozrabiam z altkiem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25237-brak-%C5%82adowania/#findComment-126335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voodoo Opublikowano 16 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2009 lipa ładowania jak nie było tak nie ma mierzyłem miernikiem na klemach jak i bezpośrednio na wyjściu z altka nie kumam,nie pokazuje żadnej wartości?? Może coś źle złożyłeśzapaliła mi się kontrolka ładowania aku,mimo wyciągnięcia kluczyka kontrolka się jeszcze świeciła przez parę sekund to może świadczyć o zwarciu diody dodatniej.zgasła na dobre może spaliła się żarówka albo skończyły się szczotki lub tak jak pisze ArKos, wirnik kaput.znalazłem że to problem z alternatorem,a dokładniej mostkiem prostowniczym(diodowym)bo różnie to nazywają,albo regulatorem napięcia wymieniłeś regulator i prostownik??? jedno pytanko czy jak pojadę jutro do pracy 3km to nic nie narozrabiam z altkiem 3 km to nie 30,ja bym się przeszedł,przecież to rzut beretem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25237-brak-%C5%82adowania/#findComment-126328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2009 Sorki że nie odpisałem wcześniej,wymieniłem mostek i regulator a żarówki nie sprawdzałem.Szczotki są w porządku [ Dodano: Pon Lis 16, 2009 21:35 ] Wartości na mierniku przed uruchomieniem auta 12.01 po 11.8 a gdy zwiększam obroty to maleje do około 11.68 bo różnie to wskazuje.diody po przylutowaniu sprawdzałem czy nie dotykają obudowy altka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25237-brak-%C5%82adowania/#findComment-126320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 16 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2009 Robinek09, Sprawdź też w diody wzbudzenia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25237-brak-%C5%82adowania/#findComment-126278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2009 Witam serdecznie,i dziękuje wszystkim zainteresowanym moim problemem.A szczególny podziękowania ArKos-owi,bo jego podpowiedź okazała się trafna.Po wymianie żarówki ładowanie "powróciło" pomiar na klemach wykazał 14.5 volt-a a więc wychodzi na to że wszystko OK.Jeszcze raz dzięki pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25237-brak-%C5%82adowania/#findComment-126176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 17 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2009   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25237-brak-%C5%82adowania/#findComment-126174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
