Gość pEvo Opublikowano 19 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2009 Witam mam problem z gaśnięciem astry na dojeżdżaniu do świateł poczytałem trochę forum i zrobiłem to z dolotem powietrza wymieniłem świece kable i niestety problem nie zniknął, wiec postanowiłem z czytać błędy i tu zostałem z pytaniem czy to możliwe żeby oba te błędy mogły być razem, chodzi o błąd 44 - Sonda lambda - uboga mieszanka i 45 - Sonda lambda - bogata mieszanka, czy mam rozumieć że lambda jest do wymiany??   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 19 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2009 czy mam rozumieć że lambda jest do wymiany??nie masz za pewne instalację I generacji więc będzie ci to wyskakiwać   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pEvo Opublikowano 19 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2009 No mam II generacje. Wiec mam rozumieć że mam się tym nie martwić, a z tym gaśnięciem silnika nie da się nic zrobić?? w własnym zakresie oczywiście. Chyba go dzisiaj odwiozę do gazownika   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 19 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2009 Chyba go dzisiaj odwiozę do gazownikato jest najlepsze rozwiązanie a nie masz prócz silniczka krokowego na wężu śruby regulacyjnej mieszanki   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pEvo Opublikowano 19 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2009 muszę poszukać na forum co i jak bo gazownika mam od pół roku i jeszcze nie ogarniam tak dobrze spróbuje coś z tym podziałać jedynie jak byś mógł napisać czy mam wtedy ją zwiększyć czy nie??   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
