Gość Anonymous Opublikowano 27 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2007 mi odkręcenie zagarów zajmuje 15 min., może nawet mniej. spojrzyj, może ci to pomoże: http://lilo.pl/astra/licznik/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2531-czujnik-przebytej-drogi/page/2/#findComment-337700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2007 tpekrul dzieki za link do strony juz wiem jak rozkrecić. Jutro wieczorekiem siadne i rozkrece zegary. mam nadzieje ze tam bedzie ten czujnik.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2531-czujnik-przebytej-drogi/page/2/#findComment-337660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 28 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2007 Niestety nie mam foty czujnika....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2531-czujnik-przebytej-drogi/page/2/#findComment-337566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2007 Udało mi się skręcić i rozkręcić licznik. Czas 3 godziny Wyczyściłem wszystkie styki. Ale również nie działa. czy można sprawdzić jeszcze jakoś inaczej czujnik. Dzisiaj zbyt wiele czasu nie miałem żeby rozebrać jeszcze czujnik. Ale poświęcę czas w sobotę i zobaczę co można tam jeszcze rozebrać. A może ktoś już rozbierał taki czujnik? Ile może kosztować jeśli jest spieprzony?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2531-czujnik-przebytej-drogi/page/2/#findComment-337554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2007 Tyle co licznik, bo ciężko dostać sam czujnik, w sklepie powiedzą ci żę musisz caly licznik kupić, jedynie szukaj na szrocie. A jaką masz wersje licznika?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2531-czujnik-przebytej-drogi/page/2/#findComment-337527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2007 Tyle co licznik, bo ciężko dostać sam czujnik, w sklepie powiedzą ci żę musisz caly licznik kupić, jedynie szukaj na szrocie. A jaką masz wersje licznika? Znalzłem na Allegro http://moto.allegro.pl/item176196717_zegar_licznik_opel_astra_i.html licznik z tyłu wygloda tak samo ale nie wiem czy nie są inne typy czujników. Ile może być typów   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2531-czujnik-przebytej-drogi/page/2/#findComment-337425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2007 są dwa rodzaje impulsatorów, starsze dają 8 impulsów na obrót, nowsze dają 16. Ale nie ma to znaczenia dla komputera. Przypomniało mi się jeszcze coś, czy nie grzebałeś ostatnio przy radiu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2531-czujnik-przebytej-drogi/page/2/#findComment-337387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2007 tpekrul ja przed kupnem na pewno mialem grzebane przy radiu. Jakiś jełop wymieniał radia i tak to zrobił, że mam powyrywane blaszki. A o co chodzi? Bo mam ten sam problem z czujnikiem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2531-czujnik-przebytej-drogi/page/2/#findComment-337341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2007 przewód od czujnika przebytej drogi najpierw idzie do kostki radia (bo fabryczne radio ma funkcję pogłaśniania przy większych prędkościach) a dopiero później do komputera. więc jak coś grzebali przy radiu to może ucieli kabelek z czujnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2531-czujnik-przebytej-drogi/page/2/#findComment-337325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2007 przewód od czujnika przebytej drogi najpierw idzie do kostki radia (bo fabryczne radio ma funkcję pogłaśniania przy większych prędkościach) a dopiero później do komputera. więc jak coś grzebali przy radiu to może ucieli kabelek z czujnika. A może wiecie jakie są wyprowadzenia na kostkach radia. Moze mam przeciety lub przetarty przewód. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2531-czujnik-przebytej-drogi/page/2/#findComment-337077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
