Gość Anonymous Opublikowano 1 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2007 http://elektron.pol.lublin.pl/users/djlj24/studio24/kable/opeldisp.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2531-czujnik-przebytej-drogi/page/3/#findComment-337056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 1 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2007 Poszukaj TUTAJ   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2531-czujnik-przebytej-drogi/page/3/#findComment-337031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2007 Czy jest możliwe że przez ten czujnik mogą spadać obroty. Ponieważ po zapalanie się kontrolki silnika naglę spadają mi obroty do około 500. A błąd odczytany to 24 W sobotę rozbierałem jeszcze raz zegary i czujnik. Czujnik działa na zasadzie odbijania się światła od tarczy gdzie jest wkładana linka. Nie miałem możliwości sprawdzenia czy daję on impuls bo rozbierałem u Teścia. Nie mam tam dużo elektroniki i jest bardzo łatwo zamontować nawy jest tylko przykręcony na jednej śrubce. Popytam się w sklepie czy będzie możliwość zakupienia samego czujnika i w jakiej cenie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2531-czujnik-przebytej-drogi/page/3/#findComment-336124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2007 Samego czujnika w sklepie nie kupisz. (A jak kupisz to ja chce namiar na ten sklep ) Ja w momencie kiedy zapali mi sie 24 mam czasem wariacje na obrotach rosna i spadaja.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2531-czujnik-przebytej-drogi/page/3/#findComment-336050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2007 Czy jest możliwe że przez ten czujnik mogą spadać obroty.Ponieważ po zapalanie się kontrolki silnika naglę spadają mi obroty do około 500. Ja u siebie miałem taki sam objaw gdy urwała mi się linka prędkościomierza. Przy zapaleniu błędu (u mnie 0500 - odpowiednik Twojego 24). Wolne obroty miałem w okolicy 400 - 500 obr/s i samochód był w ogóle słabszy - to pewnie jakiś tryb awaryjny czy coś.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2531-czujnik-przebytej-drogi/page/3/#findComment-335692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2007 miałem ostatnio z 24 problem i okazało się, że w prawym słupku koło kompa we wtyczce wypięty był kabel niebiesko czerwony, na wskutek nieuważnego podłączania, nie wiem czy u ciebie też tak będzie, ale podczas jazdy do 40km/h wciśnij naraz dwa przyciski wyświetlacza i przytrzymaj, powinna Ci się wyświetlić prędkość z jaką jedziesz, jeśli się wyświetli to czujnik działa i szukaj gdzie indziej problemu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2531-czujnik-przebytej-drogi/page/3/#findComment-335483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2007 przewód od czujnika przebytej drogi najpierw idzie do kostki radia (bo fabryczne radio ma funkcję pogłaśniania przy większych prędkościach) a dopiero później do komputera. więc jak coś grzebali przy radiu to może ucieli kabelek z czujnika. Na rysunku opisu kostki ISO do każdego pinu przypasowany jest tylko jeden kabelek. Jeżeli z czujnika ma iść kabelek najpierw do kostki to powinien z niej wychodzić z tego samego miejsca drugi idący dalej. Czy dobrze to rozumiem? Jeżeli tak to jakie kabelki mam ze sobą połączyć aby te impulsy szły dalej, bo też mam problem z porozcinaną kostką ISO. Pozdrawiam Marcin   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2531-czujnik-przebytej-drogi/page/3/#findComment-335370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2007 markob00, jeśli mówisz o opisie samej kostki ISO ze strony, którą podałem to tam jest opis tylko kabelków pomiędzy radiem a wyświetlaczem. Jak spojrzysz na schemat instalacji elektrycznej samochodu to tam będziesz miał wszystkie kabelki rozpisane kolorami, co do czego powinno być połączone.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2531-czujnik-przebytej-drogi/page/3/#findComment-334998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2007 Jeszcze raz powtórze przewód od czujnika przebytej drogi najpierw idzie do kostki radia (bo fabryczne radio ma funkcję pogłaśniania przy większych prędkościach) a dopiero później do komputera. więc jak coś grzebali przy radiu to może ucieli kabelek z czujnika. W mojej Astrze kabelek wcale nie idzie przez radio tylko po drodze jest odczep.[fade][/fade][fade][/fade]   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2531-czujnik-przebytej-drogi/page/3/#findComment-334993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2007 W mojej Astrze kabelek wcale nie idzie przez radio tylko po drodze jest odczep. A w którym miejscu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2531-czujnik-przebytej-drogi/page/3/#findComment-334940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
