  • Odpowiedzi 53
Witam ponownie dzięki pomocy naszego forum na 90% doszedłem co się stało błąd 0500 czyli impulsator: zacząłem zastanawiać się czemu to badziewie padło szukałem odp w necie i znalazłem mam nadzieje ze to jest przyczyna Wiec sprawa wygląda tak: kostka do radia
Opel opis kolor
A5 tryb pracy TIDa czarno-biały
zasilanie wzmaka
A5 standardowa kostka iso
antena automatyczna =12v niebieski
wstępny objaw po włączeniu radia gaśnie data na TIDie czyli jest podane napięcie +12v na Czujnik prędkości (impulsator), SDV (Speed Dependent Volume) niebiesko-czerwony prawdopodobnie pada w czujniku tranzystor albo stalak nie wiem. komputer pokładowy jest ok bo napięcie szło na jego wejście :( zas na ten czujnik szło na wyjście wiec się spalił jak bym dorwał tego gostka co zaprojektował ta kostkę do opla to wrryyy....
naprawa wymiana zegarów prędkościomierz ja mam czujnik na płytce wbudowany na stałe :) jak by co mam 2 taka płytkę zainteresowanym foto na meila do oddania za drobną opłatą :evil: dowiedziałem sie tego przypadkiem czytając http://www.corsa.ja.pl/tid/tid.pdf
na forum widziałem kilka tematów t czujnikiem ze padł itd błąd 0500 lub 24 powiedzcie czy mięliście tak radio podłączone proszę o wszelkie sugestie montuje za kilka dni nowe zegary i nie chce spalić kolejnych
pozdrawiam
Grzechu
:twisted: :-)
scaliłem 2 tematy/zibi
https://forum.opel24.com/topic/2531-czujnik-przebytej-drogi/page/4/#findComment-334246
Kupiłem na allegro licznik do Astry i wymieniłem czujnik przebytej drogi.
Komp juz wskazuję splanie w kilometrach to działa natomiast dalej mam dziwne komunikaty jak mi sie zaczoł sypac czujnik.
Również muszę zprawdzić czy obroty mi nie spadają.
Jeszcze skasuję odłoczę akumulator i zobacze.
Probelmu już nie ma z czujnikiem ale pozostałe zobaczymy.
Dzieki wszystki forumowiczą za pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/2531-czujnik-przebytej-drogi/page/4/#findComment-334207
A w którym miejscu?
Nie mam pojęcia. Kabelek przy radiu i kompie ma taki sam kolor.
Przemierzyłem je i są sprawne (tzn jest przejście) podłączyłem nawet miernik (analogowy) do niego przy radiu. Na mierniku wyraźnie widać, że czujnik działa a komp pomimo wszystko wyświetla mi błąd 24.
Zauważyłem, że błąd ten jest wyświetlany dopiero gdy podczes jazdy hamuje silnkiem i obroty silnika są po wyżej 2tys, po kilku sekundach zapala się kontrolka. Czy mogę mieć walnięty komputer? Skoro czujnik jest sprawny. Kostkę przy komputerze sprawdzałem, czyściłem złącza.
Dodatkowy efekt tego jest taki, że jak dojeżdżam np. do świateł, hamuje silnikiem i w końcu wciskam sprzęgło to na benzynie obroty spadają poniżej 500, a na gazie po prostu gaśnie. Wstarczy, że przytrzymam sprzęgło aby prędkość auta odpowiadała prędkości silnika poniżej 500 obr (poczuję wtedy lekkie szarpnięcie) i dopiero wtedy rozsprzęglam to obroty wracają na ok 900.
Ręce mi opadają. Proszę pomóżcie.
Czy taki komputer można rozerać i sprawdzić czy nie jest uszkodzone to wejście?
Kiedyś zajmowałem się elektroniką więc jeżeli jest tam coś co można wymienić to może sibie poradzę. Czy już ktoś robił coś podobnego?
https://forum.opel24.com/topic/2531-czujnik-przebytej-drogi/page/4/#findComment-332765
Gość jogi1982
markob00 na 100% masz walniety impulsator u mnie tez dzialal na mierniku
a spalilem go tak mi sie wydaje przez ta p... kostke od radia wyjscie od autom anteny
proponuje ci wymienic predkosciomierz koszt okolo 40 zl zanim pojedziesz do aso bo tam za sam wjazd zaplacisz 4x tyle
https://forum.opel24.com/topic/2531-czujnik-przebytej-drogi/page/4/#findComment-332499
Witam wszystkich. Podłącze się do tematu impulsatora i zapytam, gdyż zauważyłem taki mały problem. Gdy koła się toczą - nawet z minimalną prędkością wszystko jest ok. tzn obroty ok, 850, a gdy zatrzymam samochód obroty spadają do ok. 700. Za każdym razem tak się dzieje i obroty są stabilne. Czy to wskazuje na niedomagania czujnika prędkości czy może coś innego :znudzony:
https://forum.opel24.com/topic/2531-czujnik-przebytej-drogi/page/4/#findComment-331559
