Witam wszystkich. Podłącze się do tematu impulsatora i zapytam, gdyż zauważyłem taki mały problem. Gdy koła się toczą - nawet z minimalną prędkością wszystko jest ok. tzn obroty ok, 850, a gdy zatrzymam samochód obroty spadają do ok. 700. Za każdym razem tak się dzieje i obroty są stabilne. Czy to wskazuje na niedomagania czujnika prędkości czy może coś innego :znudzony:
Mysle ze wszystko jesyt w porzadku - w czasie jazdy komputer podnosi obroty silnika, aby on nie zgasl np z powodu zmian nachylenia, podmuchów powietrza do filtra itp. , a n a postoj upredkosc jest ustawiona na min. Tylko pytanie dlaczego 700 obr - w benzynie chyba powino byc cos ok 900???
https://forum.opel24.com/topic/2531-czujnik-przebytej-drogi/page/5/#findComment-331520
  • Odpowiedzi 53
Luknij, czy nikt nie kręcił regulacją przepustnicy, tam powinna być zaślepka.
https://forum.opel24.com/topic/2531-czujnik-przebytej-drogi/page/5/#findComment-331458
Ja 37 a gdzie jest ta regulacja i jak to wygląda - pytam bo nie mam o tym pojęcia. Tak było u mnie od początku tj. od stycznia tego roku. Nie zwracałem na to uwagi bo silnik pracował w miarę równo, płynnie, nie gasł. Dopiero teraz jak przeczytałem o impulsatorze zaczęło mnie to zastanawiać. A jak zaślepki nie będzie - to można tam podregulować obroty? Jescze jedno tylko dodam: jak przy 100 włącze luz i puszczę gaz, to obroty zejdą na ok. 850 i tak będzie je trzymał dopuki koła zupełnie się nie zatrzymają a następnie po ok. może niecałej sekundzie spadają do ok. 700.
Czyli co mam myśleć o tych spadających obrotach po całkowitym zatrzymaniu- TTTM ?
https://forum.opel24.com/topic/2531-czujnik-przebytej-drogi/page/5/#findComment-331452
Jak nie bedzie zaślepki, to ktoś grzbał, tylko po co?
Spalanie chciał zmniejszyć?
Pokażę na przykładzie mojego silnika, będziesz miał tak samo.
https://forum.opel24.com/topic/2531-czujnik-przebytej-drogi/page/5/#findComment-331450
  • 1 miesiąc temu...
witam jest troche pozno ale taki czujnik predkosci pojazdu znajduje sie w liczniku ja mialem podobny przypadek wymienilem licznik na inny oczywiscie to samo W i jest gitara tez komputer pokazywal bląd 24 pozdrawiam nr tel 502 651 399 zjadlem zęby na tym czujniku ale doszedlem do celu
[ Dodano: Sob Cze 23, 2007 22:17 ]
nie na to forum napiisalem przepraszam ale cos tu mi sie dzieje
https://forum.opel24.com/topic/2531-czujnik-przebytej-drogi/page/5/#findComment-326407
Chyba jednak komputer mam sprawny. Znalazłem identyczny komp jak ten co u mnie i dalej jest to samo. Dobrze, że gość pozwolił mi go przetestować, przynajmniej nie wywaliłem kasy w błoto.
Moja prośba :Czy ktoś mógłby sprawdzić jakie napięcie ma na wyjściu tego impulsatora?
Przypominam, że nie trzeba rozbierać zegarów. Przy radiu jest kabelek -niebieski z czerwonym paskiem- od tego czujnika. Jeszcze raz proszę o pomoc. Będę jeszcze dziś próbował podłączyć inne zegary i zobaczę ale nie wiem co już mam zrobić :?:
I jeszcze jedno. Czy może ktoś mi powiedzieć jakie powinny być oryginalne zegary w mojej Astrze? Astra F 1992r. C14NZ. Czy prędkościomierz W-1111 jest odpowiedni? Ponoć w oryginale nie było obrotościomierza a ja mam, może ktoś wsadził zły i komputer nie potrafi odczytać sygnały z impulsatora...
:roll::?:
30-06-2007
Sprawdziłem i kupiłem zegary W-1102 na tych już komputer nie pokazuje mi błędów i nie gaśnie. Ale pojawia sie pytanie - czym sie on różni od W-1111? Wydaje mi się, że ma większą częstotliwość podawania impulsów, napięcie na wyjściu jest takie samo tzn. 8,5÷9V.
I jeszcze jedno: wzrosły mi niskie obroty do ok. 1200.
Okazało się, że mam za mało oleju. Po dolaniu obroty wróciło do normy.
Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/2531-czujnik-przebytej-drogi/page/5/#findComment-325964
  • 1 miesiąc temu...
Apropos impulsatora
dzisiaj jeździłem bez linki prędkościomierza i auto jeździ tak samo jak wcześniej - to po jaką cholerę jest ten czujnik przebytej drogi?
Bo już nie wiem czy się tym przejmować czy nie.
Auto: Astra F X16XEL automat
prędkości MID nie pokazuje
ja linka działała (tylko falowała) to MID zawyżał predkosc o jakies 50km/h
A mam jeszcze jedno pytanie:
Czy opłaca się inwestować w linkę ze sprzegiełkiem na środku i długości dobre 1200mm, bo taką miałem oryginalnie, czy założyć zwykłą jednoczęściową 845mm?
Pyt2
Czy falowanie linki, a co za tym idzie czujnika - impulsatora ma jakiś wplyw na pracę silnika (osiągi, spalanie itp) ?
https://forum.opel24.com/topic/2531-czujnik-przebytej-drogi/page/5/#findComment-319988
  • 3 tygodnie później...
już raz pisałem odnośnie kodu 24 na forum.
Przeczytałem sporo tematów... i doszedłem do tego gdzie jest u mnie chyba problem.....
Otóż niedawno instalowałem alarm. Kumpel podłączył mi kabel od alarmu pod niebiesko-czerwony kabel przy kostce ISO
Dołączona grafika
Nie wiedzieliśmy, że ten kabel jest od czujnika :D
Ale dziwne jest to, że w to miejsce w kostce wchodzą 2 kable niebiesko-czerwone
Jak jechałem samochodem to próbowałem zobaczyć prędkość na TID, ale pokazuje zero....
Więc obstawiam, że poszedł ten czujnik przebytej drogi.....
Lampka silnika zapala się jak zjeżdżam z górki czasami.... i zgasło mi autko 3 razy :o
Czytałem to co podał Ja37:
131. Błąd 24 - antidotum - Witam. Chciałem podzielić się z Wami jak zwalczyć błąd 24 w asterce. Objawy: Podczas jazdy przy większej prędkości, przy dynamicznej jeżdzie, lub czasami samo z siebie wywala błąd 24. broty podczas jazdy gdy wciśniemy sprzęgło spadają do 500obr/min potem wzrastają do 900obr/min lub silnik czasami potrafi zgasnąć. Naprawa: Najpierw sprawdzamy czy linka prędkościomierza jest sprawna-jak prędkościomierz chodzi to wszystko z linką powinno być ok. Demontujemy deskę rozdzielczą i demontujemy impulsator-trzeba zdiąć metalową klamerkę która dociska folię do styków impulsatora, potem odkręcamy jedną śrubkę mocującą impulsatori wyjmujemy go. Zdejmujemy przykrywkę osłaniającą elektronikę impulsatora która jest na zaczepach , odlutowywujemy i odsysamy 3 nóżki foto diody -dioda pozostaje w zacisku obudowy a płytkę wyjmujemy z obudowy. Lokalizujemy jedyny w układzie tranzystor BC547 wymieniamy go na nowy (po wylutowaniu w jednym przypadku tranzystor we wszystkie strony gwizdał pod miernikiem a w drugim puszczał między kolektorem a emiterem). I wszystko gotowe.Nie zaszkodzi wymienić układziku 8-mio nóżkowego LM741 i elektrolita 47 mikro/16v-wymiana tych elementów nie zaszkodzi-koszt wszystkich części 1.50zł (bo nie wiadomo od czego tranzystor poleciał, a elektrolit ma na pewno troszkę latek i może być już wyschnięty. Składamy wszystko do kupy ,zdejmujemy klemę z aku na 30min by wymazać błąd i JEDZIEMY. Ja już wieje ze 4 dni i wszystko jest ładnie i pięknie. Obroty spadają i zatrzymują się na 900obr/na min. Autko nie gaśnie .życzę miłej zabawy (kaliniak).
I się zastanawiam czy to by pomogło ??
Czy powinienem przepiąć kabel od alarmu gdzie indziej....
I na jednym forum przeczytałem to : http://tuningforum.pl/-vp1468777.html?sid=dfe95f21be2880bebda7cc9b714ed4bd
Tam koleś całkowicie odciął kabel czujnika i podobno mu działa dobrze :twisted:
Ja odłączyłem radio i nic nie pomogło... sprawdziłem linkę od prędkościomierza - wszystko ok....
Więc jedyne co to mi się wydaje, że poszedł czujnik w zegarach...
Jakby ktoś miał jakąś propozycję poradzenia sobie z tym problemem to będę wdzięczny.....
https://forum.opel24.com/topic/2531-czujnik-przebytej-drogi/page/5/#findComment-317558
  • 11 miesięcy temu...
Gość sledzik1102
czy wszyscy mają w kostce tak samo dwa kable niebiesko-czerwone w jednym pinie :wino:
podczas jazdy do 40km/h wciśnij naraz dwa przyciski wyświetlacza i przytrzymaj, powinna Ci się wyświetlić prędkość z jaką jedziesz, jeśli się wyświetli to czujnik działa i szukaj gdzie indziej problemu
u mnie po wciśnięciu tych dwóch przycisków pojawia się 00km/h
poprzedni właściciel auta przed sprzedażą wyjął radio i uciął wszystkie kable razem z kostką iso,
podobno w kostce iso są dwa kable niebiesko-czerwone(od czujnika przebytej drogi czy impulsatora) w jednym tym samym pinie
u mnie widziałem tylko jeden taki niebesko-czerwony kabelek który jest obcięty-drugiego chyba nie ma ale jeszcze spróbuje go poszukać bo może gdzieś się tam z tyłu zapodział
czy przez odłączony czujnik przebytej drogi auto może mieć dziwne obroty i może byc słabe-brak mocy :lol:
check mi się nie świeci, nie mam błędu 24
data, godzina i temperatura na wyświetlaczu jest cały czas
https://forum.opel24.com/topic/2531-czujnik-przebytej-drogi/page/5/#findComment-245873
