Gość grzesiek815 Opublikowano 27 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2009 Mam jeszcze jedno pytanie w mojej astrze 2.0 8V C20NE 1992 rok zdarza sie że po przekręceniu kluczyka nie pojawia sie wśród kontrolek kontrolka cheak i wtedy auto za żadne skarby nie chce odpalić i nie odpali dopóki nie ściągne na kilka sekund klemy z akumulatora po założeniu kontrolka cheak sie pojawia i samochód pali od kopa Nawet wtedy nie można zczytać błędów bo jak zrobie zwore to chak też nie miga poprostu go nie ma Co może być przyczyna bo ja nie mam pojęcia Prosze o pomoc Poprawiłam ort/Tajga   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25512-cheack-i-awaria/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
holcu Opublikowano 27 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2009 http://opel24.com/moto24/378-check-engine.html Tutaj masz opisany check engine   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25512-cheack-i-awaria/#findComment-122100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Witek1952 Opublikowano 27 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2009 Witam serdecznie. Wychodzi ma na okablowanie komputera lub sam komputer. Zacznij od sprawdzenia zasilania i masy komputera. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25512-cheack-i-awaria/#findComment-122038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 27 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2009 Grześ, to masz chyba znaleziony kłopot z autem. Naprawisz check i powinno działać. Kabel od checka idzie do kompa przez złącze w okolicach kompa. Albo masz 9-pinowa kostkę, albo 3 mniejsze 3,2,1 - pinowe. Może tam jest kłopot. Tamtędy też idzie kabel do pompy paliwa. Zasilanie kompa jest bezpośrednio z klemy, to nie to. A masa, jak najbardziej. 2 są na obudowie wałka, jedna powinna być przykręcona do kolektora ssącego w okolicach mocowania listwy wtrysków.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25512-cheack-i-awaria/#findComment-122030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
