Gość arti079 Opublikowano 29 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2009 Wtajcie. Mam takie pytanie. Jak dlugo rozgrzewaja sie Wasze auta? .W firmowym aucie temperatura zaczyna podnosic sie po przejechaniu ok 15km,mamy drugie auto Partnera i w nim po przejechaniu 3 km temp jest w granicach 75st C.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25572-combo-13-cdti-nagrzewanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 29 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2009 Ten silnik długo się nagrzewa i nie dochodzi do 90* przy takiej pogodzie jak teraz. Z kolei 15km to sporo. Spróbuj depnąć mu ostro po przejechaniu 4-5km. Wskazówka powinna szybciej wejść na temp.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25572-combo-13-cdti-nagrzewanie/#findComment-121539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arti079 Opublikowano 30 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2009 W tym problem,ze jadac spokojnie czy tez odrazu go meczac to i tak on potrzebuje takiego dystansu do rozgrzania sie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25572-combo-13-cdti-nagrzewanie/#findComment-121478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 30 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2009 Musisz zatem sprawdzić termostat.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25572-combo-13-cdti-nagrzewanie/#findComment-121458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2009 witam u mnie tez dlugo sie rozgrzewa ale mam inny problem zwiazany z mocnym kopceniem silnika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25572-combo-13-cdti-nagrzewanie/#findComment-121304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marmi Opublikowano 1 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2009 Ten silnik to zimna aluminiowa konstrukcja, czas nagrzewania przy obecnych warunkach to spokojnie ok 8km.. natomiast jesli auto potrzebuje aż 15km to już jednak za dużo, termostat może się nadawac do wymiany...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25572-combo-13-cdti-nagrzewanie/#findComment-121223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arti079 Opublikowano 20 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2009 Dziękuje za podpowiedź co do powodów tak dlugiego nagrzewania ale i jest ciąg dalszy tego problemu. W piątek wyjeżdżając z Chrzanowa do Bielska Białej combo nagrzało sie po przejechaniu jakiś 20km, malo tego po włączeniu ogrzewania to wskazówka temperatury spadla do pozycji wyjściowej. I teraz mam takie pytanko. Czy w byly montowane w combo podgrzewacze i czy ewentulnym problem moze też być zapowietrzony układ chlodzenia?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25572-combo-13-cdti-nagrzewanie/#findComment-116871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 20 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2009 Przy temperaturach jakie mamy na zewnątrz to nic nadzwyczajnego. U mnie po włączeniu nawiewu ciepłego powietrza, od razu widoczny jest spadek temperatury silnika. Ten silnik tak ma niestety. Termostat masz OK.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25572-combo-13-cdti-nagrzewanie/#findComment-116852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marmi Opublikowano 20 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2009 arti079, tego czy były podgrzewacze to nie wiadomo tak do końca, bo poodbno były montowane ale nie we wszystkich modelach...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25572-combo-13-cdti-nagrzewanie/#findComment-116787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maciej2482 Opublikowano 20 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2010 Mój też potrzebuje ok 15 km żeby sie dobrze rozgrzać. Po włączeniu ogrzewania silnik bardzo szybko sie wychładza. Nastawiam ogrzewanie nie na max ciepło i intensywność na 1, wtedy i silnik zdąży sie nagrzać i w środku robi sie ciepło, a temperatura silnika dochodzi do takiej jak powinna być. Chyba najlepsze ustawienie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25572-combo-13-cdti-nagrzewanie/#findComment-108440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
