Gość GmsMetallica Opublikowano 30 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2009 witajcie, takie pytanie teoretyczne sonda lambda - sprawna przy opornosci 1 Ohm tak co jesli mamy np 1,3 Ohm'a oczywiscie wymiana ale czy mozna oszykac komp wpinajac w obwod opornik o wartosci 0,3 Ohm'a zdalo by to egzamin   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25602-sonda-lambda/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 30 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2009 jak chcesz go wpiac? szeregowo? to wtedy bedziesz mial 1.6 Ohma rownolegle? bedziesz mial 0.24 ohma jak wepniesz 4.3 ohma rownolegle to dostaniesz w sumie 1 ohma... prawo ohma si eklania... z tym ze zmieniasz charakterystyke dzialania takiego obwodu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25602-sonda-lambda/#findComment-121282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GmsMetallica Opublikowano 1 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2009 dobra dobra prosze sie nie czepiac szczegolow bo tego prawa nie pamietam poza wzorem, a ja tu pytam o teorie (bo da sie zrobic zeby byl 1 Ohm) ale nie pytam jak tylko pytam czy wpiecie i zmiana opornosci wplynie tak ze oszukamy kompa i bedzie jak "nowka"   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25602-sonda-lambda/#findComment-121245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 1 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2009 tylko w przypadku gdy masz 1.3 Ohma... to oszukasz... natomiast przy zmianie opornosci sondy - bedzie calkiem inna charakterystyka z niz bez dodatkowego rezystora... np przy 1.2Ohma z rezystorem to bedzie 0.94Ohma (a powinno byc 0.9 Ohma*) przy 1.4 ohma z rezystorem bedzie 1.06Ohma (a powinno byc 1.1 Ohma*) *powinno byc = zakladajac liniowe przesuniecie charakterystyki (z 1Ohma na 1.3 Ohma)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25602-sonda-lambda/#findComment-121225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GmsMetallica Opublikowano 1 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2009 ok skoro mozna to powiem o co teraz kaman w tym nieszczesnym bmw jak bylem na przegladzie to wykazalo ze sonda ma wartos 1,36 jak sie nie myle i daje mi za duzo gazu (prawdopodobnie) i teraz zeby oszukac to trzeba by bylo wpiac opornik (kupel elektryk mi obliczy i wytlumaczy jaki) kicaj, ale bedzie ale powiedz mi czy bedzie lepiej niz z opornikiem i przykladowo przy 1.2Ohma z rezystorem to bedzie 0.94Ohma (a powinno byc 0.9 Ohma*) przy 1.4 ohma z rezystorem bedzie 1.06Ohma (a powinno byc 1.1 Ohma*) czy lepiej niz by tego opornika nie bylo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25602-sonda-lambda/#findComment-121176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 1 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2009 w jakim zakresie opronosci ta sonda dziala? bo taki uklad rownolegly bedzie dawal wieksze rozbieznosci im dalej bedzie od 1.3ohma na sondzie. pytanie jak to sie bedzie zachowywalo... jestem ciekawy i z checia sie dowiem - w uzytkowaniu, co do samego dzialania pytanie czy to ma sens, co jest powodem ze masz te 1.3 ohma? bo moze lepiej by bylo zeby dolozyc rownolegle 0.3 ohma i wtedy silnik zmiejszy dawke (widzi ze jest wieksza) tylko czy aby napewno mowisz o 1.3 ohma czy o stosunku lamba 1.3   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25602-sonda-lambda/#findComment-121103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 1 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2009 A to na pewno omy, czy volty?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25602-sonda-lambda/#findComment-121096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GmsMetallica Opublikowano 1 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2009 tylko czy aby napewno mowisz o 1.3 ohma czy o stosunku lamba 1.3 wlasnie, sam nie mam pewnosci tylko widzialem na wyswietlaczu tym od spalin 1,3 i znaczek Ohm'a wiec przypuszczam ze 1,3 Ohm'a   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25602-sonda-lambda/#findComment-121088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
