Gość Przemo6435 Opublikowano 17 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2009 Witam Teraz jestem szczęśliwym posiadaczem astry ale poprzednio jeździłem nexią 1,5 sedan Miałem taki sam problem kręciłem pokrętłem od ogrzewania i nic Okazało się że przy mocniejszym przekręceniu pokrętło wyskakiwało że tak nazwę z prowadzenia regulacji mimo że kręciłem układ nie przełączał się na grzewanie Musiałem wysunąć całość od regulacji troszeczkę z konsoli środkowej poluzować przedni panel (osłonę) od regulacji pociągnąć do siebie pokrętło żeby naskoczyło we właściwe miejsce i od tej pory jest wszystko ok. Teraz nawet przy zimnym silniku (dalej posiadam ten samochód na dobiciu) wiem kiedy jest nie tak. Jak pokrętło chodzi bez oporu to znaczy że znowu wyskoczyło jak czuć lekki opór to znaczy że jest wszystko ok. Trzeba przedewszystkim pamiętać żeby nie przestawiać pokrętła do oporu tylko troszeczkę wcześniej i będzie ok. U mnie tak było, powiedz czy tak samo jest u ciebie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25608-brak-ogrzewania/page/2/#findComment-117648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2009 a może po prostu płyn chłodzący wyciekł Silnik nagrzewa sie normalnie do 90st. Jak widać nie wyciekł. witam, tytułem ogólno-zapoznawczym: jestem zwykłym użytkownikiem i się nie znam. nie mam zatem zamiaru wymądrzać się. u mnie było tak: 1) po nocy z -15st. wysiadło ogrzewanie (lodowate powietrze z nawiewu). jechałem tylko 8km, więc myślałem, że się nie nagrzała nagrzewnica. niestety w drodze powrotnej zrobiłem więcej, a powietrze nadal bez zmian - lodowate. natomiast wskaźnik pokazał 90st po 3 km (normalnie ok. 6). tak jak u Kolegi, temp. 90 st utrzymywała się cały czas - jechałem delikatnie (z zamarzniętą przednią szybą, w zamieci śnieżnej i po lodzie). 2) następnego dnia okazało się, że do zbiorniczka weszło mi prawie 4 l płynu chłodzącego (ile się w astrze mieści w sumie??), a w serwisie stwierdzili pęknięty wąż. wymienili go, a ogrzewanie zaczęło działać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25608-brak-ogrzewania/page/2/#findComment-116015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2010 jak wymontować nagrzewnice od astry 2??http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/question.gif???/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25608-brak-ogrzewania/page/2/#findComment-112325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość opelek16 Opublikowano 26 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2011 panowie powiedzcie mi czy w corscie mojej jest ogrzewanko na nogi??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25608-brak-ogrzewania/page/2/#findComment-10406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 27 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2011 A ciężko się schylić i zobaczyć wylot powietrza?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25608-brak-ogrzewania/page/2/#findComment-10400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
